方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T14678-1993《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 》应用 |
方法适用范围: 适用于恶臭污染源排汽和环境空气中硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫醚的测定 实验仪器: APC-40大气预浓缩仪,DDK-3S气体稀释仪,BSP-16自动进样器,气相色谱仪FPD。 方法条件: 气相色谱条件:色谱柱:TT-硫化物分析专用柱 60m*0.53mm;进样口温度:180℃,检测器温度230℃,柱流量:5ml/min,分流比:5:1 柱温条件:45℃(2min),8℃/min升温至120℃(2min) 大气预浓缩仪条件:浓缩流量40ml/min,管路温度80℃,阀箱温度60℃ 样品制备: 采样袋:采用PVF采样袋。 标准气体梯度的制备 采用DDK-3S气体稀释仪将浓度为10.2mg/m3的混合标气稀释成浓度分别为0.015mg/m3、0.03mg/m3、0.06mg/m3、0.09mg/m3、0.12mg/m3的标准气体。
适用于恶臭污染源排汽和环境空气中硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫醚的测定。
采样袋:采用PVF采样袋。
标准气体梯度的制备采用DDK-3S气体稀释仪将浓度为10.2mg/m3的混合标气稀释成浓度分别为0.015mg/m3、0.03mg/m3、0.06mg/m3、0.09mg/m3、0.12mg/m3的标准气体。
200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为3ng)
200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为6ng)
200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为12ng)
200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为18ng)
200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为24ng)
HJ 605-2011应用《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》应用
HJ 759-2023应用《环境空气65种挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法》
GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准-22 种挥发性有机物分析》 应用
