方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ 605-2011应用《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》应用 |
实验仪器 Auto TP-93吹扫捕集装置 ,EI质谱仪,气相色谱仪 方法条件 常温吹扫捕集条件: 吹扫温度水模式:50°C 土模式:60°C 吹扫流量:45 mL/min 吹扫时间:660 s 三阶解析温度;350°C 解析时间:50s 捕集温度:30°C 除水温度:280°C 活化温度:360°C 活化时间:180s 活化流量:200 mL/min 阀箱温度:80°C 内部管路温度:80°C 传输管温度:80°C 进样时间:120 s 色谱条件: 柱温箱温度程序 速率 温度(℃) 保持时间(min) 0 40 2 6 135 0 0 0 0 进样口温度:250°C 柱流量 :1.00 mL/min 分流比 :20:1 进样模式:分流 质谱条件: 采集方式 :Scan扫描范围: 35.00 -300.00 m/z 离子源温度 :200.00 ℃ 接口温度 :230.00 ℃ 溶剂延迟时间 :1.25min
常温吹扫捕集条件:
吹扫温度水模式:50°C ,土模式:60°C
吹扫流量:45 mL/min
吹扫时间:660 s
三阶解析温度:350°C
解析时间:50s
捕集温度:30°C
除水温度:280°C
活化温度:360°C
活化时间:180s
活化流量:200 mL/min
阀箱温度:80°C
内部管路温度:80°C
传输管温度:80°C
进样时间:120 s
色谱条件:
柱温箱温度程序
速率 | 温度(℃) | 保持时间(min) |
0 | 40 | 2 |
6 | 135 | 0 |
0 | 0 | 0 |
进样口温度:250°C
柱流量 :1.00 mL/min
分流比 :20:1
进样模式:分流
质谱条件:
采集方式 :Scan扫描范围:35.00 -300.00 m/z
25ppb浓度点谱图
50ppb浓度点谱图
125ppb浓度点谱图
250ppb浓度点谱图
375ppb浓度点谱图
500ppb浓度点谱图
750ppb浓度点谱图
1000ppb浓度点谱图
1250ppb浓度点谱图
HJ 759-2023应用《环境空气65种挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法》
GB/T14678-1993《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 》应用
GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准-22 种挥发性有机物分析》 应用
