方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准-22 种挥发性有机物分析》 应用 |
实验仪器 TDS-24RD 全自动二次热解吸仪, ATHH-12 活化仪,气质联用仪 EI 源; 色谱柱: HP-5ms 30m*0.25mm*0.25um 方法条件 气质联用仪条件:进样口温度:230℃,传输线温度:250℃, 离子源温度:260℃,柱流量:0.8ml/min, 分流比:20:1 柱温条件:初始温度:40℃(15min),10℃/min 升至 260℃(7min), 热解吸仪条件:吹扫 320℃(600s), 流量 40ml/min, 冷阱温度-20℃,二次解吸 320℃(60 秒);管 路及阀箱 150℃。 样品处理 TenaxTA 吸附管 通过 ATHH-12 活化仪活化完全后密封备用。 校准品配制:配制成梯度浓度为 25.0、50.0、100.0、200.0、500.0、1000.0ng/ul 的 VOC 混 合标准溶液。 标样加载模拟吸附:将老化后的吸附管装到 ATHH-12 活化仪的标样加载平台上,分别注入 1ul 的不同梯度浓度的标准溶液, 吸扫完毕后取下各个吸附管密封,得到含量为 25、50、100、200、500、1000ng 的标准系 列吸附管。
GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准-22种挥发性有机物分析》 应用
实验仪器
TDS-24RD 全自动二次热解吸仪, ATHH-12 活化仪,气质联用仪EI源;
方法条件
分流比:20:1柱温条件:初始温度:40℃(15min),10℃/min升至260℃(7min),
热解吸仪条件:吹扫320℃(600s), 流量40ml/min, 冷阱温度-20℃,二次解吸320℃(60秒);管路及阀箱150℃。
样品处理
TenaxTA吸附管 通过ATHH-12 活化仪活化完全后密封备用。
校准品配制:配制成梯度浓度为25.0、50.0、100.0、200.0、500.0、1000.0ng/ul的VOC混合标准溶液。
标样加载模拟吸附:将老化后的吸附管装到ATHH-12活化仪的标样加载平台上,分别注入1ul的不同梯度浓度的标准溶液,
吸扫完毕后取下各个吸附管密封,得到含量为25、50、100、200、500、1000ng的标准系列吸附管。
谱图效果
25ng/ul混合标准溶液谱图
50ng/ul混合标准溶液谱图
100ng/ul混合标准溶液谱图
200ng/ul混合标准溶液谱图
500ng/ul混合标准溶液谱图
1000ng/ul混合标准溶液谱图
曲线数据图
HJ 605-2011应用《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》应用
HJ 759-2023应用《环境空气65种挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法》
GB/T14678-1993《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 》应用
