根据生产规模或实验室的需要,四环冻干机一般可分为三个系列 ,即实验室系列、中试及小规模生产系列以及工业生产系列。
1. 冷冻干燥机分类
a.实验系列的四环冻干机用于研发之用,冷阱的结冰量每批次一般都是低于6公斤,干燥室的板层面积小于0.2平方米。
b.四环冻干机中试及小规模生产系列用于中试模拟冻干工艺及小批量生产之用,冷阱的结冰量每批次一般都在6~25公斤之间,干燥室的板层面积在 0.2~2.0 平方米之间。
c.工业生产系列的四环冻干机用于工厂大规模生产之用,冷阱的结冰量每批次在40公斤以上,甚至有些达到1000公斤以上,而干燥室的板层面积在2平米以上,甚至有些达到100平方米左右。
2、四环冻干机容量的选择思路:
一般可以参考冻干机的板层面积即盘装法和瓶装法。盘装法充分利用了板层面积,而瓶装法由于瓶之间的间隙未充分利用,所需的板层面积较大。下面按盘装和瓶装两种工艺分别予以计算:
2.1. 盘装法
每盘的装载高度为10毫米(为保证冻干效果和速度,盘装液体建议高度不超过10mm),则10 公斤(升)的液体所需的板层面积为:
A(面积,m2) = V(容积,m3) ÷ H(高度,m) = 0.01 m3÷0.01m = 1 m2
即需选用板层面积为1m2的冻干机,再查一下1m2冻干机的冷阱的结冰量是否能承受10公斤(升)的能力,如果满足要求,就可以选定该种型号的冻干机。
按照这些信息进行选型,例如永合创信的冻干机,就可以选择CTFD-100S或者CTFD-100T型号。
2.2. 瓶装法
使用的瓶子为国产20ml西林瓶(直径为22mm,高度为 50mm),每瓶内的装量为 5ml,例如某用户要冻干1000支20ml西林瓶。选型方法如下:
计算干燥室的板层面积:A(面积,m2) = a(每瓶占用面积 m2) × N(总瓶数) = 3.14 ×(0.011×0.011) × 1000 = 0.38 m2
考虑圆瓶子之间的间隙所占有空间,因此实际占用面积比上述计算面积要大,大致可除上一个系数0.9。即:0.38 ÷ 0.9 = 0.42 m2。可选用板层面积为0.42~0.5平方米的冻干机。
再算一下最大含水量,5ml*1000支=5L(5kg)。
此外,该用户需要冻干的是西林瓶,需要压塞功能。
按照这些信息进行选型,例如永合创信的冻干机,就可以选择CTFD-50T型号,该型号冻干面积为0.5平方米,最大凝冰能力10kg,带液压压塞功能,完全满足用户这个冻干需求。
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
