冻干机是冻干制剂产品生产的关键设备,而制冷系统是四环冻干机的关键系统之一。制冷系统主要为四环冻干机提供冷冻干燥时所需的温度,通过压缩机对制冷剂的作用,制冷剂的物理状态发生变化,从而吸收外界或释放自身的热量,达到温度控制的效果。
四环冻干机的压缩机按其结构形态可分为活塞式压缩机和螺杆式压缩机,其中螺杆式压缩机最为常用。螺杆式压缩机主要运行参数包括吸入温度、吐出温度、吸入压力、中间压力、吐出压力、给油压力,各参数的正常运行范围。
制冷剂太多时液态制冷剂淹没部分冷凝器铜管,四环冻干机的冷却水的制冷量不足,制冷剂无法从气态变成液态。应先对系统收氟,尽量多地将氟利昂回收至水冷凝器,再打开水冷凝器上端角阀,排出气态氟利昂的同时去除系统掺杂的不凝气体。
冷却水压力低或进出端压差小时,冷却水流速慢或水冷凝器结垢,冷却水换热效果差,冷却水无法带走制冷剂从气态变成液态所释放出的所有热量。冷却水压力低可以采用增加加压泵或更改管道减小管道压力损耗的方式进行处理,若多台冻干机冷却水系统并联导致进出端压差小,可在冷却水回水末端增加回吸泵,降低出端水压,若冷却水系统有膨胀箱,则回吸泵应加在四环冻干机回水和膨胀箱之间。
冷却水异常,冷冻机油在油冷却器中无法正常冷却,再次进入压缩机时油温过高,未对高压端的制冷剂起到冷却作用。应根据上述检查的冷却水温度、压力等情况进行处理。四环冷冻机油的黏度增加,堵塞油过滤器,需调小中冷膨胀阀、调小油冷却器冷却水流量,并持续观察,防止发生其他故障。
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
