四环冻干LGJ-50S型冻干机服务于麦克奥特
麦科奥特科技有限公司是一家面向世界的制药公司,致力于成为双功能和多功能特异性多肽新分子实体药物研发,成为多肽新药细分领域No.1,心血管创新药物No.1。
公司以全球视野下的创新药物研发为战略,以“挽救生命,减轻病痛”为使命,创制一线抢救和治疗药物,满足未被满足的临床需求为己任,专注于心血管、代谢性疾病等致死性重大疾病新药的研发,经过几年的发展,麦科奥特建立起了一条包括17个新药品种的产品链,覆盖缺血性心脏病,脑卒中,抗血栓,神经系统损伤及退行性变,糖尿病等五四大疾病领域,其中3个品种入选国家“重大新药创制”专项,3个获准进入中国CFDA临床研究,3个品种正在美国进行临床前研究,拟有8个品种在美国FDA申报新分子实体药物临床研究。建成了中试规模的产业化基地,包括1条1Kg以上的多肽原料生产及多肽纯化中试线,1条冻干制剂生产线,可进行多品规冻干制剂的中试研究;1条基于微球的多肽长效缓释中试生产线,可进行多品规微球产品的研究开发。
四环冻干LGJ-50S型冻干机主 要 特 点:
1. 符合生物制药标准的结构设计。冻干腔体内部圆角、表面粗糙度、搁板平整度、腔体内部材料均满足制药标准;
2. 控制系统稳定可靠。采用PLC可编程逻辑控制系统和10寸彩色触摸屏,系统运行更稳定可靠,人机交互友好,中英文语言转换,可以实现移动端、PC端远程控制,具有三级权限;
3. 实时显示记录真空度、冷阱温度、样品温度、搁板温度并形成冻干曲线,每分钟存储一次数据,可连续记录样品和设备状况数据,支持数据离线浏览、分析、打印及存储,配置USB通讯接口和TCP接口;
4. 冻干过程可控制。冻干过程均由可编程程序自动控制,半自动或全自动控制可实时切换,实现冻干过程全程参数控制;
5. 冻干室与冷阱腔体分离设计,实现了药品级中试机标准的同时更大的提高了捕水效率和能力;
6. 采用中间介质循环技术。搁度控温,板层温度均一、可控性强,板层平整,冷热量传导良好;
7. 双机复叠制冷技术。采用原装进口全封闭式压缩机组和国际标准绿色环保冷煤,制冷迅速,冷阱温度低,捕水能力强;
8.具有压缩机二次启动廷时保护及压力过载保护系统;
9.干燥室采用耐高压、耐低温航空亚克力材质高透明门,可观察样品冻干变化全过程;
10.搁板硅油制冷及加热,具有温度、速率可调、可控,运用PID模糊控制计算,实现原位预冻及升华功能;
12.冷阱具备自动化霜功能;
13. 可选配负压掺气系统接口。内置0.2μm滤芯,减少样品二次污染,可回填氮气或惰性气体;
14. 可选配洁净室安装方式,并提供洁净室安装解决方案
15.可选配中间隔离蝶阀:开展压力升测试和真空度调节。
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
