物料装入冻干箱之后开始进行冻干。冻干过程中最重要的参数是物料的温度和冻干箱内的压力。冻干曲线就是冻干过程中无聊的温度、压力随时间变化随时间变化的曲线。实践中冻干曲线常用隔板温度(或箱内空间温度)与时间的关系曲线来表示。为监测冻干过程的主要参数,一般四环冻干冷冻干燥机均能自动记录隔板温度、物料温度、水气冷凝器温度、冻干箱内压力等参数与时间的关系曲线。
过程:
⑴在冻干之前,把需要冻干的产品分装在合适的容器内,一般是玻璃模子瓶、玻璃管子瓶或安瓶,装量要均匀,蒸发表面尽量大而厚度尽量薄一些;
⑵然后放入与冻干箱板层尺寸相适应的金属盘内。对瓶装一般采用脱底盘,有利于热量的传递。
⑶装箱之前,先将冻干箱进行空箱降温,然后将产品放入冻干箱内进行预冻;或者将产品放入冻干箱内板层上同时进行预冻;
⑷抽真空之前要根据冷凝器制冷机的降温速度提前使冷凝器工作,抽真空时冷凝器至少应-℃的温度;
⑸待真空度数值后(通常应Pa~Pa内的真空度),或者有的冻干工艺要求所要求的真空度后继续抽真空~h以上;对箱内产品进行加热。一般加热分两步进行,步加温不使产品的温度共熔点或称共晶点的温度;待产品内水分基本干完后进行步加温,这时可地使产品上升的规定的高许可温度。在高许可温度保持h以上后,结束冻干。
冻干结束后,要充入干燥的空气进入干燥箱,然后尽快地进行加塞封口,以重新吸收空气中的水分。
四环冻干冷冻干燥机在冻干过程中,把产品和板层的温度、冷凝器温度和真空度对照时间划成曲线,叫做冻干曲线。一般以温度为纵坐标,时间为横坐标。冻干不同的产品采用不同的冻干曲线。同一产品使用不同的冻干曲线时,产品的质量也不相同,冻干曲线还与冻干机的性能有关。因此不同的产品,不同的冻干机应用不同的冻干曲线。
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
