四环冻干冷冻干燥机在干燥进程中需要一起完结热量和质量(湿分)的传递,确保物料外表湿分蒸汽分压(浓度)高于外部空间中的湿分蒸汽分压,确保热源温度高于物料温度。热量从高温热源以各种方式传递给湿物料,使物料外表湿分汽化并逸散到外部空间,从而在物料外表和内部呈现湿含量的不同。内部湿分向外表分散并汽化,使物料湿含量不断下降,逐渐完结物料全体的干燥。物料的干燥速率取决于外表汽化速率和内部湿分的分散速率。
四环冻干冷冻干燥机采用升华的原理,物料预冻后在真空状态下升华干燥。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。广泛用在医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。冻干后的物料,其形状、颜色、分子结构保存完好,加水后能快速恢复原状。
四环冻干冷冻干燥机的程序是这样的:在冻干之前,把需要冻干的产品分装在合适的容器内,一般是玻瓶或安瓶,装量要均匀,蒸发表面尽量大而厚度尽量薄些;然后放入与冻干箱尺寸相适应的金属盘内。装箱之前,先将冻干箱进行空箱降温,然后将产品放入冻干箱内进行预冻,抽真空之前要根据降温速度提前使冷凝器工作,抽真空时冷凝器应达到-40℃左右的温度,待真空度达到一定数值后(通常应达到100uHg以上的真空度),即可对箱内产品进行加热。一般加热分两步进行,步加温不使产品的温度超过共熔点的温度;待产品内水份基本干完后进行第二步加温,这时可迅速地使产品上升的规定的高温度。在高温度保持数小时后,即可结束冻干。
联系我们
北京四环起航科技有限公司
北京市丰台区大成路金隅大成时代写字楼1508
酶剂研发,探索真空冷冻干燥机的无限应用
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
