北京四环起航自成立以来深耕冻干机研发和生产,截止目前已具有多个产品系列,各系列产品都具有哪些特点,适合怎样的冻干实验呢?今天,我们一一解答!
S系列:
·原位硅油式真空冷冻干燥设备。温变速率可调、可控,运用PID模糊控制计算,实现原位预冻和升华功能。
·可选配GMP洁净室安装、共晶点测试、真空度调节、露点仪、多功能灌装轧盖系统、在线取样。
·(压盖型)手动压盖,可根据不同冻干容器,灵活控制密封压盖力度。
·结构设计符合生物制药标准。冻干腔体内部圆角、表面粗糙度、隔板平整度、内部材料均满足制药标准。
·冻干舱和冷阱腔体分离设计,实现了药品级中试机标准,捕水效率更高。相较于冻干舱和冷阱同舱设计,冻干舱内温度更为均衡,物料冻干效果更均衡。
·双压缩机复叠制冷。采用原装进口全封闭式压缩机组和国际标准环保冷媒,冷阱温度低,制冷迅速,捕水能力强。具有压缩机二次启动延时保护及压力过载保护系统。
·可选配中间隔离蝶阀,开展压力升测试和真空度调节。
·可选配计算机上位机实时监控和图表记录。
T系列:
·冻干舱与冷阱舱为前后结构,更接近生产型冻干设备结构,实验参数只需微调即可用于生产。
·控制系统稳定可靠。采用PLC可编程逻辑控制系统和7寸彩色触摸屏,系统运行更稳定可靠,人机交互友好,中英文语言转换,可以实现移动端、PC端远程控制,具有三级权限。
·(压盖型)配置液压自动压盖系统,西林瓶压盖操作更省力,可灵活控制压盖程度。
G系列:
·中试型冻干机,单次冻干量更大,最大可达20㎡。
·搁板控温范围在-50℃~70℃之间,控温精度可达±0.5℃。
·可选配负压掺气系统回填氮气或惰性气体,内置0.2μm滤芯,减少样品二次污染。
H系列:
·搁板采用电加热方式,升降温速率更快,板层温度均一,可控性强,冷热量传导良好。适用于对温度控制的精度要求较低、升降温速度需求快的物料冻干。
·控高温能力强,搁板控温范围可达-45℃~50℃。
·双机复叠制冷,具有压缩机二次启动延时保护及压力过载保护系统。
·冻干舱与冷阱分舱设计,冻干舱内温度均衡,物料冻干效果更好,实现药品级中试机标准。
·可选配中间隔离蝶阀,开阵压力升测试和真空度调节。
12A系列:
1、最新推出产品【台式定制方舱】,可容纳更大面积冻干量,可为用户定制冻干容器,并根据容器特定大小,定制台式方舱。
2、12系列真空冷冻干燥机为小型实验型升级款真空冷冻干燥机,适用于高校教学使用、环境检测。
3、本机采用国际品牌思科普(原丹佛斯)压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低,使用寿命长,噪音低,高效节能。
4、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作简单方便,且功能强大,作为人机界面,中文(英文)可转换界面,以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度,并记录干燥曲线。
5、标准型(圆筒玻璃罩型)真空冷冻干燥机适用于物料平铺冻干或盛放冻干容器;压盖型真空冷冻干燥机可进行西林瓶压盖冻干;多歧管型真空冷冻干燥机可选配8头、12头多歧管,一次冻干多种不同种类物料,防止物料冻干过程中产生交叉污染;标准多歧管型真空冷冻干燥机既可用于物料平铺冻干、盛放冻干容器冻干,也可在多歧管冻干瓶中同时冻干不同种类物料,避免各种物料在冻干过程中产生交叉感染的可能性;压盖多歧管型真空冷冻干燥机既可用于西林瓶压盖冻干,又可在多歧管冻干瓶中同时冻干不同种类物料,避免各种物料在冻干过程中产生交叉感染的可能性。用户可根据不同冻干需求选择合适的机型。
6、放水进气阀为不锈钢手动流量控制阀,避免实验样本轻有飞出现象,阀体经久耐用,不易泄漏。
7、可选配复叠机组,冷阱温度可达-80℃。
12D系列:
2、配备2台压缩机,双机复叠制冷,制冷迅速,冷阱温度<-81℃
3、12系列真空冷冻干燥机为小型实验型升级款真空冷冻干燥机,适用于高校教学使用、环境检测。
4、本机采用国际品牌思科普(原丹佛斯)压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低,使用寿命长,噪音低,高效节能。
5、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作简单方便,且功能强大,作为人机界面,中文(英文)可转换界面,以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度,并记录干燥曲线。
6、标准型(圆筒玻璃罩型)真空冷冻干燥机适用于物料平铺冻干或盛放冻干容器;压盖型真空冷冻干燥机可进行西林瓶压盖冻干;多歧管型真空冷冻干燥机可选配8头、12头多歧管,一次冻干多种不同种类物料,防止物料冻干过程中产生交叉污染;标准多歧管型真空冷冻干燥机既可用于物料平铺冻干、盛放冻干容器冻干,也可在多歧管冻干瓶中同时冻干不同种类物料,避免各种物料在冻干过程中产生交叉感染的可能性;压盖多歧管型真空冷冻干燥机既可用于西林瓶压盖冻干,又可在多歧管冻干瓶中同时冻干不同种类物料,避免各种物料在冻干过程中产生交叉感染的可能性。用户可根据不同冻干需求选择合适的机型。
7、放水进气阀为不锈钢手动流量控制阀,避免实验样本轻有飞出现象,阀体经久耐用,不易泄漏。
10D/25D系列:
2、采用PLC可编程逻辑控制系统,操作简单方便,运行稳定可靠。
3、标准型(圆筒玻璃罩型)真空冷冻干燥机适用于物料平铺冻干或盛放冻干容器;压盖型真空冷冻干燥机可进行西林瓶压盖冻干;多歧管型真空冷冻干燥机可选配8头、12头多歧管,一次冻干多种不同种类物料,防止物料冻干过程中产生交叉污染;标准多歧管型真空冷冻干燥机既可用于物料平铺冻干、盛放冻干容器冻干,也可在多歧管冻干瓶中同时冻干不同种类物料,避免各种物料在冻干过程中产生交叉感染的可能性;压盖多歧管型真空冷冻干燥机既可用于西林瓶压盖冻干,又可在多歧管冻干瓶中同时冻干不同种类物料,避免各种物料在冻干过程中产生交叉感染的可能性。用户可根据不同冻干需求选择合适的机型。
4、控制屏为彩色触摸屏,人机交互界面友好,可中英文语言转换,显示屏有锁屏功能,可以实现移动端、PC端远程控制。
5、实时显示记录真空度、冷阱温度、物料温度,每分钟存储一次数据,可连续记录物料和设备状况数据,支持数据离线浏览、分析、打印及存储,配置USB数据存储串口。
6、采用原装进口封闭式压缩机,单机混合环保制冷技术,国际标准绿色环保冷媒,制冷迅速,冷阱温度低,捕水能力强。
7、冷阱腔体、物料盘、物料架、机身顶部接触面全为304不锈钢材料,冷阱腔内无盘管,光洁耐腐蚀且易清洁。
8、冷阱具有前期样品独立预冻功能,无需再配备超低温冰箱及用液氮处理。
9、具有压缩机二次启动延时保护。
10、采用防返油真空泵,主机与真空泵采用国标KF25快卸法兰连接。
11、干燥室采用耐高压,耐低温航空亚克力材质高透明有机玻璃罩,可观察样本冻干变化全过程。
12、具有冷阱自动化霜功能。
10G/25G系列:
2、采用PLC可编程逻辑控制系统,操作简单方便,运行稳定可靠,使用寿命长,噪音低,高效节能。
3、(多歧管除外)物料搁板具有程序梯度电加热功能,特殊航空加热膜,运用PID模糊控制计算,内置过热保护,更安全可靠。
4、标准型(圆筒玻璃罩型)真空冷冻干燥机适用于物料平铺冻干或盛放冻干容器;压盖型真空冷冻干燥机可进行西林瓶压盖冻干;多歧管型真空冷冻干燥机可选配8头、12头多歧管,一次冻干多种不同种类物料,防止物料冻干过程中产生交叉污染;标准多歧管型真空冷冻干燥机既可用于物料平铺冻干、盛放冻干容器冻干,也可在多歧管冻干瓶中同时冻干不同种类物料,避免各种物料在冻干过程中产生交叉感染的可能性;压盖多歧管型真空冷冻干燥机既可用于西林瓶压盖冻干,又可在多歧管冻干瓶中同时冻干不同种类物料,避免各种物料在冻干过程中产生交叉感染的可能性。用户可根据不同冻干需求选择合适的机型。
5、控制屏为彩色触摸屏,人机交互界面友好,可中英文语言转换,显示屏有锁屏功能,可以实现移动端、PC端远程控制。
6、冻干过程均有可编程程序自动控制,可实时切换为人工操作,能够全程参数控制。
7、实时显示记录真空度、冷阱温度、样品温度,每分钟存储一次数据,可连续记录物料和设备状况数据,支持数据离线浏览、分析、打印及存储,配置USB数据存储串口。
8、采用原装进口封闭式压缩机,单机混合环保制冷技术,国际标准绿色环保冷媒,制冷迅速,冷阱温度低,捕水能力强。
9、冷阱腔体、物料盘、物料架、机身顶部接触面全为304不锈钢材料,冷阱腔内无盘管,光洁耐腐蚀且易清洁。
10、冷阱具有前期样品独立预冻功能,无需再配备超低温冰箱及用液氮处理。
11、具有压缩机二次启动延时保护。
12、采用防返油真空泵,主机与真空泵采用国标KF25快卸法兰连接。
13、干燥室采用耐高压、耐低温航空亚克力材质高透明有机玻璃罩,可观察样品冻干变化全过程。
14、具有冷阱自动化霜功能。
15、放水放气阀为不锈钢手动流量控制阀,避免实验样本轻有飞出现象,阀体经久耐用,不宜泄露。
更好地了解设备性能,才能根据需求选择合适的产品。北京四环起航更多优质产品,我们下期接着讲~
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
多样领域,多元应用!冻干机在医学、种业、木质研究方面的应用
