作为用以科学研究使用的精密仪器设备,不同型号真空冷冻干燥机在构造、性能上的不同会影响其适用范围和冻干效果。因此,选购冻干机之前,充分了解各系列产品的特点,才能获得“最优选”。
今天,我们一起来认识北京四环起航“未来”系列冻干机、24K系列冻干机、捕水器、滴珠机这几款产品的性能特点吧~
未来系列:
(1)“未来-X10”多功能一体真空冷冻干燥机产品特点:
主打“多功能一体化”,在“功能性”上最大程度满足实验型冻干的多样化需求。
·钟罩式冻干机和原位硅油冻干机一体式结构
钟罩式结构配置标准耐高压、耐低温航空亚克力材质透明有机玻璃罩,将标准有机玻璃罩更换为多歧管罩体,可对接茄形瓶或广口瓶。
原位硅油结构可进行更精密的冻干曲线设计,便于工艺开发。通过硅油控温,可以更准确把握预冻、退火、一次干燥和解吸干燥各冻干阶段的速率、时间、和温度,适用于对冻干工艺要求较高的科研物料。
·钟罩式配置可升降提篮
钟罩式结构配置可升降提篮,实现了预冻与干燥过程的自动化衔接,无需手动取物,物料原位冻干,减少了外界环境对物料冷冻效果的影响。
·超低温水汽捕集器
冷凝器同时可作为超低温水汽捕集器使用,可迅速凝结真空系统中的水蒸气、油蒸汽及其它低凝固点气体,广泛应用于高品质真空镀膜、低温医疗、微电子等领域,实际应用范围更广。
·同种物料对比实验,便于冻干工艺摸索
钟罩式冻干利用电能产生的热能实现物料干燥;原位硅油式冻干以循环硅油为传热介质对物料进行控温冷冻干燥。多型式冻干设备一体化结构,便于同种物料就两种不同的控温方式进行干燥对比实验,还可通过有机玻璃罩和有机玻璃门直观查看整个冻干过程中样品的状态变化,更利于冻干工艺摸索。
·冻干全程可视化记录
协作机器人携带360°高清摄像头,视野范围内可无死角观察冻干舱状态。具备远程控制功能,操作端可实时操控,实现冻干全程随时随地远程观测。
·单机自复叠式制冷技术和环保型制冷剂
单机自复叠制冷,在钟罩式结构和原位硅油结构同时运行时,可满足双方的制冷需求。内部结构简化,解决占用空间大的问题的同时,提高性价比。
采用环保混合型制冷剂,最低温度可在-80℃和-120℃之间自由切换,超低温制冷取代液氮,除了可冻干疫苗、菌类、毒种、血液制品等热敏物质外,还可用于冻干有机溶剂和易挥发性物料。
·压缩机自制热除霜
冷阱化霜采用压缩机自制热除霜,回温速度更快,其性能指标在国内处于领先地位,达到甚至超过国际先进水平。
·满级配置,功能多样
原位硅油式冻干结构具备西林瓶自动压塞功能,同时标配共晶点测试、压力升测试、冻干终点判断、真空度调节、上位机监控等功能。可选配在线取样、紫外线消毒功能。
·控制系统功能强大
可任意切换手动控制和自动控制两种模式、具备三级权限,符合GMP欧盟标准。冻干流程中的冻干曲线、配方、运行数据报表、审计追踪报表、报警信息、自动冻干报表等所有电子数据均可被记录、查询、打印,标配WIFI超远程控制功能,可在PC端、移动端远程查看、操控冻干程序。
可设置和预存大量冻干工艺程序,数据存储空间支持扩展。具备数据云端储存功能,冻干数据上传云端,实现团队内部信息共享,可突破时间、空间限制,多地登入云端查阅下载。还可根据不同客户的独特需求提供软件系统定制服务。
(2)“未来-X17”真空冷冻干燥机产品特点:
冻干机设备可通过控制系统与协作机器人互联互通,实现无人智能化运行,消除了高活性物质、含辐射物质在冻干过程中对操作人员造成的健康隐患。
·实现冻干全流程自动化
远程控制设备开关机,开机后设备自检,确保各系统功能运行正常。
远程设定各项参数,启动自动控制模式,冻干舱门自动开合,协作机器人自动取放物料。
放置完成后,设备自动运行冻干程序。
控制系统具有压力升测试和冻干终点判断功能,可自动判断冻干终点。
完成冻干后,停止运行冻干工艺,进行西林瓶自动压塞。
压塞结束后复位,开启自动负压回填程序,真空数值与外界平压后断开电磁门锁,冻干舱门自动开启,协作机器人取出物料。
物料全部取出,冻干舱门自动关闭,设备自行停止运行。
·具备UPS电源,可设置样品安全时间
UPS电源在停电状态下可确保控制系统供电20分钟,避免数据丢失。可设置样品安全时间,安全时间内再次通电,设备自动重启,冻干程序继续进行;超过安全时间或冷阱温度高于真空泵启动设定温度时,设备进入安全模式,以保护样品。
·强大控制系统
符合FDA 21CFR PART II电子签名、电子记录的要求;符合GMP欧盟标准;可任意切换手动控制和自动控制两种模式、具备三级权限。
·冻干流程电子数据均可记录
冻干流程中的所有电子数据均可被记录、查询、打印。还可提供软件系统定制服务,以满足不同客户的独特需求。
·设备运行数据均可储存、批量导出
设备运行数据均可存储,不可修改或删除,确保冻干数据的真实性。且数据可导出备份及恢复,支持批量导出。导出的数据不可修改,且打印文件清晰,可读性更强。
·超大数据存储空间,可上传云端
控制系统采用德国西门子PLC、西门子12寸触摸屏,数据存储空间达128G,支持扩展。具备数据云端储存功能,冻干数据上传云端,实现团队内部信息共享,可突破时间、空间限制,多地登入云端查阅下载。
·具备开机自检功能
设备启动后,系统会自动运行自检程序,确保制冷系统、真空系统、控制系统、循环系统运行正常。
·搁板控温+超低温冷阱,可冻干有机溶剂
冻干舱搁板控温范围可达-81℃~70℃,升降温可控,控温精度在±1℃。冷阱极限温度可达-110℃,可有效捕捉物料水分及不同浓度的有机溶剂,有效保护真空泵免受腐蚀。
·真空泵具备运行计时和换油提醒功能
(3)“未来-X21”真空冷冻干燥机产品特点:
1、超低温冷阱≤-150℃(空载),满足有机溶剂和易挥发物质的冻干要求。
2、冷阱腔体、物料盘、物料架、机身顶部接触面均为316不锈钢材料,冷阱腔内无盘管,光洁耐腐蚀且易清洁。钟罩采用316不锈钢材质,预留可视窗口方便观察样品冻干变化全过程。
3、物料搁板具有程序梯度电加热功能,内置过热保护,更安全可靠。配备预冻提篮,方便预冻。
4、实时显示记录真空度、冷阱温度、物料温度、搁板温度并形成冻干曲线,每分钟存储一次数据,可连续记录物料和设备状况数据,支持数据离线浏览、分析、打印及存储,配置USB数据存储接口。
5、采用原装进口封闭式压缩机,单机混合环保制冷技术,国际标准绿色环保冷媒,制冷迅速,冷阱温度低,捕水能力强。
6、具有压缩机二次启动延时保护。
7、采用防返油真空泵,主机与真空泵采用国标KF25快卸法兰连接。
8、压缩机组性能更加稳定、可靠;采用符合蒙特利尔公约的环保型制冷剂、制冷系统油压压力多重保护功能、压缩机电机多重保护功能。
9、友善的人机界面,实时显示各部件工作状态和冻干过程状态参数,且冻干全程参数可调。
10、采用PLC可编程逻辑控制系统,操作简单方便,运行稳定可靠。
11、控制屏为彩色触摸屏,人机交互界面友好,显示屏有锁屏功能,可实现移动端、PC端远程控制。
12、冷阱具有前期样品独立预冻功能,无需再配备超低温冰箱或用液氮处理。
13、具有冷阱自动化霜功能。
24K系列:
非凡-24K真空冷冻干燥机产品特点:
强悍性能,是仪器设备纵横天下的铁律。“非凡-24K”多歧管型冷冻干燥机在多个核心性能点上实现了重要突破。
·-91℃冷阱温度
“非凡-24K”的冷凝器极限温度可达-91℃,能够更有效捕捉舱体内的有机溶剂,保护真空泵免受损伤。
·360°旋转架体
多歧管架体可360°旋转,便于不同位置的冻干瓶灵活取放,节约空间,可帮助用户提高实验室空间利用率。
·8KG超大捕冰量
最大捕冰量达8KG,有效降低清理冰层的频率,提高物料冻干效率和设备利用率。
·24独立抽气管道
多歧管支架内的冻干瓶抽气管道相互独立,可有效规避不同冻干物料在升华过程中产生交叉污染的可能性。
·全不锈钢控制阀体
多歧管控制阀整体采用不锈钢材质,相较于常规橡胶、塑料材质,具有防腐蚀性,可避免长时间使用后有机溶剂腐蚀阀体,影响其密封性能,造成真空泄露,甚至影响到科研效果。
·外观设计高级质感
蓝绿色带环绕冷阱舱门延伸出两条链带,贯通主机上下,恰似长河从天而下,川流不息。远观又似蓝色腕表,冷阱做表盘,透明有机玻璃内,水汽凝结成霜,层层冻结,记录着时间流逝和成功历程。
捕水器产品特点:
1、放水进气阀为不锈钢手动流量控制阀,避免实验样本轻有飞出现象,阀体经久耐用,不易泄露;
2、本机采用国际品牌思科普(原丹佛斯)压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低,使用寿命长,噪音低,高效节能;
3、冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能,无需低温冰箱;
4、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作简单方便,且功能强大,作为人机界面,中文(英文)可转换界面,以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度,并记录干燥曲线;
5、工业嵌入式操作系统,ARM9核心控制电路设计,32M内存128M FLASH,操作响应速度快,存储数据量大。本机可存储多次冻干数据,FAT32文件系统,EXCEL文件存储,可存储一个月以上测量数据128M FLASH,并配置USB通讯接口,实验数据U盘一键提取;
6、控制系统自动保存冻干数据,并能以实时曲线和历史曲线的形式查看,整个冻干过程清晰明了;
7、真空泵与主机连接采用国际标准KF快卸法兰,简洁可靠。
滴珠机产品特点:
1、采用美国进口FMI品牌的柱塞陶瓷泵,抽取恒温均匀的物料滴注液氮滴珠杯内迅速成型,其不受试剂溶液的种类、粘度、密度的影响,滴珠球形度好,精度高,光泽圆滑、无残留,无毛刺连珠等现象,取出后易于在冷冻干燥设备内去除水分或在低温环境下保存。
2、控制系统稳定可靠。采用西门子PLC可编程逻辑控制系统和7寸彩色触摸屏,系统运行更稳定可靠,人机交互友好;操作简便,可手动与自动操作,可实现自动化操作。
3、配置USB通讯接口;可拷贝设备运行的数据;
4、具备液氮液位探测仪,可实时显示液氮位置,低于设置数值可报警。
5、采用进口品牌液氮保温杯,膳魔师(THERMOS),其具备良好的保温效果,减少液氮挥发确保球珠瞬间成型。
6、旋转盘电机采用台达伺服电机,确保旋转精度和运行的稳定性。
7、滴珠针头采用纳米防腐镀膜,确保成球圆度,无毛刺和连珠现象。
放心品牌,选四环起航。多款产品适用于多种需求冻干实验。此外,我公司还可为有独特需求的用户提供产品定制服务,为科研实验提供坚实的冻干设备支撑。
真空冻干机制冷系统故障怎么办?
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
多样领域,多元应用!冻干机在医学、种业、木质研究方面的应用
