环保验收中废水监测的注意点,你get了吗?
      近年来,随着我国废水处理技术的不断发展,人们环保意识的不断提高,废水处理事业已经得到了前所未有的发展。但是,也有部分企业单位在废水处理工作中存在一些不足,如各类实验废水乱排、出水水质不稳定等,导致实际废水处理量未能与废水处理能力保持同步增长。
      因此,如何科学规范做好废水处理建设项目中环保验收监测工作,督促企业完善相关环保管理要求,为环境管理部门提供准确全面的数据和技术支持,具有十分重要的意义。
      下面我们就一起来看看环保验收中废水监测注意点:
一、科学的核对废水排放量
      在三同时验收监测过程中,科学的核对废水排放量是一个重要的环节。我们在实际工作中一般都是按照企业废水流量计的读数来核定该企业的废水排放量,但是也有一些我们需要注意的地方。
      1、在废水处理设施的环保验收监测过程中,有部分企业在处理废水时,为了使得废水浓度和总量达标常常会通过以下手段进行处理:
(1)通过暗管偷排、漏排以减少废水量;
(2)在废水处理预处理前,为减少废水处理成本,往往会任意加大稀释比来降低原水的浓度;
(3)也有部门企业将自来水暗管装在废水处理设施的最后几个处理单元、废水流量计下游,来降低废水的排放浓度,减少废水的排放量。
      那么这就需要我们在监测过程中,不仅要监测废水的排放流量,还要仔细核对废水设备的进水量,将设施的进、出水量进行比较,以便于检查和了解废水设施能否按时按质的处理企业生产的废水。
      2、有部分企业选用废水处理设备进行处理时,设备设计也有存在一些缺陷。
如按正常处理/停留时间处理出来的废水根本达不到排放标准的要求,企业便在监测时提前将废水在某个处理工段进行设置。
比如生化处理阶段、耗氧或曝气阶段等增加停留时间,以使得废水在监测期间能够达标排放,这样的废水即使监测结果是达标的,也不能证明其设施是合格的,也是不能通过验收的。
因此,这就需要我们监测人员在监测过程中对现场要进行仔细勘查,认真了解废水处理工艺的每一个阶段的功能,掌握废水处理设施在实际运行过程中各个处理阶段的停留时间,都是否符合废水排放量和排放周期的实际情况。
二、采集具有代表性的样品
      在准确核对废水排放总量的基础上,确保采集具有代表性的样品。一般情况下,在废水采集的过程中主要由以下几处采集点:
(1)第一类污染物采集样点位一律设在处理设备的排放口或专门处理设施的排口。
(2)第二类采样点位一律设在排污单位的外排口。
(3)若是集中式处理,污水采样点位应根据地方环境保护行政主管部门的要求确定。
(4)对于整体废水处理设施效率监测时,在各种进入污水处理设施的入口和总排口设置采样点。
(5)对各污水处理单元效率监测时,在各种进入处理设施单元污水的入口和设施单元的排口设置采样点。
      因此,我们在三同时验收的过程中,必须全面掌握与污染源污水排放有关的工艺流程、污水类型、排放规律、污水管网走向等情况,在污水稳定排放时,采集最具有代表性的样品,对突发现象要进行核查,有条件的情况下记录异常浓度的水量和发生周期。
三、废水总量核算的注意事项
      在三同时验收中,有很多企业需要考核总量,正常情况下用日均浓度乘以废水排放量即可。
(1)对于一些未安装流量计的企业,可以提供最近几个月的用水量;
(2)对于一些分质处理的水样,特别是一类污染物,需要根据企业用水量和环评文件中的水量平衡图核算各类污水的排放量;
(3)对于用水量和排水量每个月相差很大的企业,应该分别核查用水高峰期、平峰期、低峰期的用水量每个月相差很大的企业,应分别核查水高峰期、平峰期、低峰期的用水量和废水的排放量,在准确检测废水排放浓度的基础上,更科学的核算废水中各项污染物的排放总量;
(4)对于废水排放要求有符合检测要求的一般安装在线流量计、废水标识牌。
      环境保护验收中废水监测的目的是为了全面地反应废水中各类污染物的排放浓度和排放量,及时检验环保设备的运行、设计要求,并且准确地评价所排废水中各项污染物是否达到相应标准。
      因此,做好废水监测、科学布点、确定废水特征监测项目,为今后的环境碱度管理、污染源控制提供科学、准确的依据,确保废水处理在监测中的全面性和科学性。
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: scypd 动态 环保验收中废水监测的注意点,你get了吗?
