实验室废水处理设备部件计量加药泵使用注意事项
     在废水处理过程中,需要添加一些药剂来进行成分复杂的废液处理,以到达中和水中的物质,在药剂添加过程中,计量加药泵是否良好稳定运行,对于实验室废水处理起着决定性作用。
  今天为大家说说实验室废水处理设备加药泵使用注意事项:
  电磁泵的工作电压为220V/50Hz,不允许接380V的交流电,否则会造成电路板烧坏;本泵能负荷少量额定外的电压,但为防止泵被损坏,不要将泵与可能产生电压的电器电源相连接。
  为了减少电击,计量泵的电源插座必须良好接地,地线与零线要分开,并盖好泵头螺栓的橡胶帽,不能使用转换插座。
  严禁长时间空打(不超过3分钟)
  当待加化学品与水可能发生反应时,比如浓硫酸,在启动泵前必须排干泵腔(出厂时泵头内有少量水)。
  计量泵不能超过额定压力使用。额定压力数值标识在计量泵铭牌上,单位为bar(1bar=1公斤力/平方厘米=10米水柱)。如果超过额定压力,可能损坏泵;
  泵的安装环境温度不能超过40℃,相对湿度不能大于90%;泵不能安装在阳光曝晒的地方;泵不能放在淋雨的地方。
  选择能便于检测和维护的地方来安装本泵,固定好本泵防止不必要的震动。
  确认泵出入口管道方向安装正确,泵进水阀竖直朝下,出水阀朝上,不能接反;进/出水阀也不能互换,清洗进出口阀时,一定要按照图一所示的步骤来拆卸和安装,丢失里面的任何一个零件泵将无法正常使用;要确保进/出水阀干净;
  必须成套使用我公司提供的连接软管、底阀及注射阀,这些都是准确加药的必要条件;底阀过滤器必须安装在距离容器底部5-10厘米的位置以上,以免被沉淀物堵塞而损坏泵的液压部位。
  如果条件具备,在出水端配置安全阀,以免出现堵塞时损坏泵;
  拧紧连管螺母时请用手拧紧即可,不能使用工具;
  进出口软管的连接:把软管插到软管管嘴的根部并套好卡环,以防止滴液、漏气引起空转和腐蚀。请定期检查管道情况,如果软管接口老化,请速更换软管或者裁掉老化部分并重新接紧。
  手动排气:排气阀在计量泵的右面,将其拧松后,计量泵在工作状态下排除气体后拧紧即可。注意排气出口也必须接软管以便把气液混合物排走,防止滴到泵头腐蚀螺栓。
  将泵冲程调节旋钮调节到100%位置,对泵进行排气;
  出口管路压力一定要高于进口管路压力,否则会产生虹吸;
  对泵进行流量标定:实际使用中由于条件的改变,实际流量和铭牌流量不一致是正常的。如果现场要求比较高,可在入口处通过加药罐单位时间的减少量进行标定,并记录标定结果,在正式运行时以标定的结果来对计量泵进行百分比设定。
  以上就是小编为您总结加药泵的使用注意事项,化学实验室废水、废液处理优普系列废水机可以自动进行加药,减少了人工的操作,提升了效率。让废水处理更加轻松和便捷。
阅读43次
最新动态
推荐产品
当前位置: scypd 动态 实验室废水处理设备部件计量加药泵使用注意事项
