烧伤是意外伤害的主要类型之一,严重的烧伤创伤会导致免疫应答紊乱,引起感染风险增加,从而导致较差的生存预期。然而,当前关于人类烧伤损伤后的免疫学研究,多局限于血液样本分析,而缺乏对烧伤组织的局部免疫应答的探索。为填补这一研究空白,美国犹他大学Leung等人利用Cytek®全光谱流式细胞术及scRNA-Seq、Ab-Seq等技术,描述了人非烧伤皮肤和烧伤组织中典型T细胞、MAIT细胞和γδ T细胞的表型和功能,发现烧伤组织中的T细胞具有促炎而非组织驻留的稳态表型,其中非典型T细胞具有更高的细胞毒性。这一发现将有可能为新一代烧伤治疗方案开发提供参考。
Cytek®全光谱流式细胞术
分析烧伤组织T细胞类群与细胞因子表达差异
该工作首先利用Cytek® Aurora全光谱流式细胞仪搭建了17色T细胞表型分析方案及12色胞内因子染色方案,以分析烧伤组织中典型/非典型T细胞(包括MAIT和γδ T细胞等)的类群丰度以及细胞因子表达情况(图1.A)。共19个烧伤(12)/非烧伤(7)组织样本用于全光谱流式分析。
烧伤/非烧伤组织中,T细胞类群丰度差异主要体现于CD4+T细胞与CD8+T细胞。烧伤组织中CD4+ T细胞比例(62.3%)显著高于非烧伤组织(35.4%)。而在烧伤组织中的CD8+ T细胞比例(23.0%)低于非烧伤组织(53.4%)。相比之下,CD3+T细胞占比、非典型T细胞类群丰度(图1.C)并未表现出显著差异。
图1. 烧伤/非烧伤组织主要T细胞类群丰度对比
除T细胞各类群丰度差异外,研究人员发现,烧伤组织中几乎或有的典型/非典型T细胞类群均表现出T细胞组织驻留标志物CD69+细胞丰度的下降,以及慢性活化的标志物CD38+细胞丰度的提升。胞内染色方案的数据对比中,经及PMA/Ionomycin刺激后,烧伤组织中典型T细胞、γδ T和MAIT细胞产生促炎细胞因子(TNF-α、IFN-γ)的阳性比例提升(图2)。结合往期研究工作推断,TNF-α和IFN-γ阳性细胞的增加可能有助于对抗继发性感染和支持创面愈合。
图2. 烧伤组织中各T细胞类群受刺激后
产生的促炎细胞因子高于非烧伤组织
(滑动查看更多)
单细胞测序技术揭示烧伤组织T细胞转录差异,
并发现非典型T细胞中的高细胞毒性群体
为了更深入地了解烧伤对人皮肤CD3 +T细胞的影响,该研究使用scRNA-Seq(靶向测序)及Ab-Seq技术对共6个烧伤/非烧伤(各3个)样本进行多组学分析。结果表明:1)烧伤/非烧伤组织中存在显著的T细胞转录差异,例如与非烧伤样本相比,烧伤组织中的T细胞归巢受体SELL、CCR7和S1PR1的表达较高,而效应分子IFNG、TNF、NAMPT、GZMB、GZMH和PRF1的表达较低;2)进一步揭示T细胞群体的异质性,例如在MAIT细胞(由AbSeq数据Vα7.2+和CD161+定义)中,根据CD4、ICOS和TIGIT表达上调,鉴定出MAIT Treg群体;3)发现烧伤组织中的高细胞毒性群体,如上调细胞毒性基因PRF1、GZMK和NKG7的MAIT细胞,以及高表达PRF1和GZMB的γδ T细胞(定义为TRDC+和TRGC+)。
图3. 烧伤/非烧伤组织中T细胞转录组差异显著
总
结
Conclusion
该研究工作通过多重单细胞多组学分析手段,探究了烧伤/非烧伤组织样本中T细胞类群与功能的显著差异,并着重强调了烧伤皮肤T细胞的促炎表型以及非典型T细胞的高细胞毒性。文中Cytek®全光谱流式检测结果与单细胞测序技术相辅相成,尤其在扩大样本量(样本量比19:6),实验数据多平台验证(例如不同样本间细胞类群丰度与功能鉴定)中充分体现全光谱流式超多色、高通量的检测优势。更多实验细节,欢迎阅读文献原文。
参考文献:
Labuz D R, Lewis G, Fleming I D, et al. Targeted multi-omic analysis of human skin tissue identifies alterations of conventional and unconventional T cells associated with burn injury[J]. Elife, 2023, 12: e82626.
Jeschke, M.G., van Baar, M.E., Choudhry, M.A. et al. Burn injury. Nat Rev Dis Primers 6, 11 (2020). https://doi.org/10.1038/s41572-020-0145-5
全光谱自发荧光分选功能首发,解锁海洋生物免疫指纹密码
Cytek® Amnis® ImageStream®X Mk II流式图像交互,领略NF-κB 核转
高质量数据新标准,Cytek谱写45色全光谱流式方案二重奏(分析+分选)
流式配色告别烦恼,四步策略轻松上手
