真空离心浓缩工作原理:当大气压力降低,溶剂的沸点也相应降低,当压力降到某个点,溶剂便开始沸腾,如果不加以控制,溶剂会产生爆沸现象而喷出容器,从而导致样品被破坏和污染。为了解决这个问题,我们使用离心机给样品一个足够的离心力,保证所有的溶剂和样品都在容器中。这两个原理结合在一起,于是就产生了真空离心浓缩仪和离心蒸发仪。安装在离心腔壁上的红外灯提供强大的热量,从而弥补溶剂蒸发带走的热量,加速蒸发的过程。溶剂蒸汽挥发出来在冷阱中冷凝成液体(或固体),既保护了真空本,又回收了溶剂。
一、真空离心浓缩仪结构与组成
真空离心浓缩仪主要由离心分离系统、真空系统、加热器、压力计、温度计等组成。
1.离心分离系统:由离心机和容器组成,能够根据离心力将不同密度的液体分离开。
2.真空系统:主要由真空泵和管道组成,可以形成高真空度,以加速液体中的溶剂蒸发。
3.加热器:用于升高溶液的温度,以增强蒸发速度和溶解度。
4.压力计与温度计:用于测量真空度和温度,从而控制浓缩过程的精度和效率。
二、NACHT(纳赫特)离心浓缩仪RVC-2000技术参数指标
1.、主机
1.1温度范围:室温~+80℃,1℃递增。
1.2 非接触式磁力耦合驱动。
1.3 铝制转子,全防腐蚀处理。
1.4 转速可调,最大转速2000 r/min。
1.5 最大容量6 × 100 mL(108 × 1.5/2.0 mL)。
1.6 钢化玻璃上盖。
1.7 腔体不锈钢材质,全防腐蚀处理。
1.8 真空度精确控制,控制范围在1-1000 mbar。
1.9 电加热。
1.10 5寸LCD显示屏,清晰显示如加热温度、时间、真空度等。
1.11 可编程,程序设定温度和压力。
1.12 不平衡耐受>50 g。
2、真空泵
2.1 抗化学腐蚀隔膜泵,真空泵外置,方便维护和其他设备用。
2.2 抗化学腐蚀,隔膜材质PTFE。
2.3标配化学防腐蚀隔膜泵WELCH Dryfast eco E035,最大抽速:38 L/min。
2.4 极限真空:≤6.5 mbar。
3、冷阱(选配)
3.1 容量≥4 L,冷阱温度≤-60℃。
3.2 316L不锈钢腔体,全Teflon防腐蚀处理。
3.3 浓缩仪主机与冷阱用防化学腐蚀玻璃盖连接。
三、离心浓缩仪使用注意事项
1、注意机器打开顺序,先开冷阱预冷,后打开主机部分提前预热。设置程序,运行开始,转速达到所设置参数时,再打开真空泵。
2、往适配器里放离心管时注意平面配平。
温馨提示:盐酸含有杂质亚铁离子,比较难以处理,直接外送成本较高,中和处理会产生污泥等后续问题。使用真空离心浓缩仪主要目的是获得高浓度的样品,不产生交叉污染和样品丢失、样品变性和氧化等问题。方便后续的实验和应用。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
实验室冻干机冷冻干燥机的组成及应用
