冻干机的工作原理是基于水:固态、液态和气态既可以相互转换又可以共存的三态变化。当水在三相点温度为0.01℃,水蒸气压为610.5Pa时,水、冰、水蒸气三者可共存且相互平衡。在高真空状态下,利用升华原理,使预先冻结的物料中的水分,不经过冰的融化,直接以冰态升华为气态被除去,达到物料稳定化冷冻干燥的目的。
冻干的过程可以分为以下几个步骤:
1、预冻:将物品放置在预冻库中,通过冷凝器和蒸发器等组件降低温度。当温度降至冰点以下时,食品中的水分会逐渐凝结成冰晶;
2、干燥:在冻结过程后,将冷冻室内的压力降低,形成真空环境。在低压环境中,冰晶会逐渐从固态转化为气态,即升华。这一过程称为脱水,它能够直接将水分从物品中转移到气相,而无需经过液态阶段;
3、加热:为了促进冰晶的升华,可以逐渐加热冻干室或产品。加热使得冰晶迅速转化为水蒸气,以加速脱水过程。同时,适当的加热还可以使食品的温度升高,进一步杀灭潜在的细菌和微生物;
4、冷凝:蒸发出的水蒸气会通过冷凝器重新冷却成水,然后被排出系统。这样可以保证真空环境下的脱水效果。
冻干机具有以下几个优点或者优势:
保持品质:冻干机通过将试样迅速冷冻并在真空环境下进行干燥,可以在保持其原有品质的同时,有效去除水分和溶剂,从而保持原料的化学和物理特性。
增加稳定性:冻干过程中,试样被冷冻并转化为干燥状态,从而减少了微生物和酶的活性,延长了产品的稳定性和保存期限。
方便储存和运输:冻干产品具有较低的体积和重量,便于储存和运输。冻干后的产品通常以粉末或片状形式存在,可以方便地重新溶解和使用。
保持营养成分:冻干过程中,试样直接从冷冻状态转化为干燥状态,避免了传统热处理过程中可能导致的营养成分流失或破坏。因此,冻干产品通常能够保持原料的营养成分和味道。
高效能:冻干机的运行速度相对较快,并且可以进行连续或批量操作,从而提高了生产效率和产量。
安全性:冻干过程中,试样处于真空状态下进行干燥,减少了氧气和水分的存在,从而降低了氧化、腐败和菌落的风险,提高了产品的安全性和质量。
总的来说,冻干机通过迅速冷冻和真空干燥的工艺,保持了试样的品质和营养成分,并提高了产品的稳定性和安全性。这使得冻干机在许多领域中都具备重要的应用价值。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
实验室冻干机冷冻干燥机的组成及应用
