离心力的作用下,样品中的物质根据其密度差异被分离到离心管的不同位置。较重的物质会沉淀在离心管底部,较轻的物质则浮在顶部。通过合理选择离心参数,可以实现多种不同物质的分离。
为了正确使用离心机并确保实验的安全性和准确性,以下是离心机的基本操作:
一、开启和关闭步骤
1、开启步骤
(1)检查离心机的电源和配件是否齐全,并确保离心机处于稳定的工作台面上。
(2)打开离心机的盖子或门,并检查离心机的转盘或转子是否干净和无损。如有需要,使用适当的方法进行清洁和维护。
(3)根据实验需要,选择合适的转子和离心管,并将它们安装到离心机的转盘上。确保转子和离心管安装牢固、平衡,并符合离心机的规格要求。
(4)关闭离心机的盖子或门,并锁紧以确保在运转过程中安全。
2、关闭步骤
(1)在离心机工作结束后,先停止离心机的运转。根据离心机的型号,选择合适的停止按钮或程序,以确保离心机平稳停止,并避免对实验结果产生影响。
(2)打开离心机的盖子或门,并小心取出转子和离心管。使用指定的方法处理离心管中的样品和废液。
(3)检查离心机的转盘或转子是否有污染或损坏,并进行必要的清洁和维护保养。
(4)关闭离心机的盖子或门,并将离心机的电源断开或关闭。
三、注意事项
(1)水平转子的每个位置都装配好吊篮,确保所有吊篮插入正确;
(2)水平转子使用适配器离心时,每个吊篮样品必须均匀对称装载,只装载在吊篮边缘是不允许的;
(3)给转子配备适合的适配器,以便不同规格离心管离心;
(4)转子总是对称地装载相同数量和重量的适配器;
(5)角转子塑料离心管样品装载不超过离心管有效容积,以避免离心管破裂、泄漏或离心管盖子脱开;
(6)不同的离心管能承受的最大速度不同,选择合适的离心管离心;
(7)带有盖子的转子应带盖运行,转子盖确保正确拧紧。
注意:盖子螺纹只是为了将盖子固定在转子上而不是为了将转子紧固到电机轴上!在安装转子盖之前须正确拧紧转子紧固螺栓。
如果同一转子频繁使用,紧固螺栓必须先松开数圈再拧紧,确保一天一次或大约20次循环后进行。
(8)应定期(一年左右)检查整流子和电刷的磨损情况.有磨损过度的应立即更换。
(9)电动机的轴承应定期加注润滑脂。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
实验室冻干机冷冻干燥机的组成及应用
