方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 非法添加>三聚氰胺 |
参考标准 | 见资料 |
背景: 三聚氰胺(化学式:C3H6N6),俗称密胺、蛋白精,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,白色晶体,无明显异味,常被用作塑料、涂料及粘合剂的化工原料。
背景:
通常牛奶等乳制品中蛋白质含量测定是通过检测其中氮元素含量来计算的,而三聚氰胺中氮元素含量高达66%,且价格便宜,因此常被不法分子非法添加到牛奶或乳制品中。长期摄入过量三聚氰胺会引发人体膀胱炎症、上皮增生、结石等,甚至会导致膀胱癌,严重危害人体健康。
2011年4月6日发布的《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》中明确规定:三聚氰胺不是食品原料,也不是食品添加剂,禁止人为添加到食品中。婴儿配方食品中三聚氰胺的限量值为1mg/kg,其他食品中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg,高于上述限量的食品一律不得销售。
实验部分:
牛奶中三聚氰胺的含量测定 高效液相色谱法
仪器与试剂:
仪器与设备:悟空K2025高效液相色谱仪;分析天平(精确到0.0001g);涡旋振荡器;pH计;离心机;固相萃取装置;氮气吹干仪;超声波清洗机;容量瓶(10mL、1000mL,棕色带刻度)等。
试剂与材料:符合GB/T6682的一级水;甲醇、乙腈、辛烷磺酸钠 [色谱纯];乙酸锌、冰乙酸、三氯乙酸、柠檬酸、氨水(含量为25%~28%)[分析纯];三聚氰胺标准品(纯度大于99.0%);混合型阳离子交换固相萃取柱(基质为苯磺酸化的聚苯乙烯-二乙烯基苯高聚物);0.22µm微孔滤膜(有机相)。
实验方法:
样品提取:称取2g(精确至0.01g)牛奶于50mL离心管中,依次加入3mL乙酸锌溶液乙酸锌溶液(质量浓度为20g/L),15mL三氯乙酸溶液(质量分数为2%)和5mL乙腈,超声提取10min,再振荡提取10min后,定容至25mL,于4000r/min条件下离心10min,取上清液过滤;准确移取5mL续滤液于10mL离心管中,加入5mL水混匀,即为待净化液。
活化:依次使用3mL甲醇、5mL水对固相萃取柱进行活化,流速为1滴/s。
净化:将待净化液转移至固相萃取柱中,依次用3mL水和3mL甲醇洗涤,抽至近干后,用6mL的5%氨化甲醇溶液洗脱,流速为1滴/s;将洗脱液收集后,于50℃下用氮气吹干;残留物用1mL流动相定容,涡旋混匀1min,用0.22µm微孔滤膜过滤后,供HPLC测定。
色谱条件:
a)色谱柱: C18 4.6×250mm,5μm或者相当的色谱柱;
b)流动相:流动相A:流动相B = 85:15;[流动相A:准确称取2.10g柠檬酸和2.16g辛烷磺酸钠,加入约980mL水溶解,调节pH至3.0后,定容至1L备用;流动相B:乙腈]
c)柱温:40℃;
d)进样量:10μL;
e)流速:1.0mL/min;
f)波长:240nm;
陈醋中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的含量测定
想要同时测定药材的多个成分?试试多波长切换HPLC法
木贼中山奈酚含量的测定 高效液相色谱法
