方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 22388 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 |
本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定牛奶中三聚氰胺的含量。色谱条件:C18 4.6×250mm,5μm,流速为1.0mL/min,柱温为40℃,进样量为20μL,检测波长为240nm。实验结果:三聚氰胺在测定浓度范围内具有良好的线性关系(R2=0.9998);三聚氰胺的仪器检出限为0.064μg/mL,仪器定量限为0.212μg/mL。按照标准规定称样量,满足《GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》中高效液相色谱法的检出限2mg/kg的要求。
一、 摘要
二、 背景
三聚氰胺是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,是一种化工原料,为白色晶体,无明显异味,禁止添加到食品中。一般牛奶中蛋白质的检测方法是通过检测牛奶里面的氮含量来推算蛋白质,由于三聚氰胺的氮含量高达66%,价格便宜,常被不法分子非法添加到牛奶或乳制品中。但是,长期摄入过量的三聚氰胺会引发膀胱炎症、上皮增生、结石等,甚至导致膀胱癌。
2011年4月6日,《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》:三聚氰胺不是食品原料,也不是食品添加剂,禁止人为添加到食品中。对在食品中人为添加三聚氰胺的,依法追究法律责任。婴儿配方食品中三聚氰胺的限量值为1mg/kg,其他食品中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg,高于上述限量的食品一律不得销售。
放心吃!月饼安全悟空液相帮你把关
陈醋中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的含量测定
想要同时测定药材的多个成分?试试多波长切换HPLC法
