方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 生干坚果与籽类食品 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定苦杏仁中苦杏仁苷的含量。色谱条件:色谱柱为C18 色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为1.0mL/min,柱温为25℃,进样量为10μL,检测波长为207nm。实验结果:苦杏仁苷的理论塔板数为9572;苦杏仁苷标准溶液连续进样7针,保留时间的RSD为0.130%,峰面积的RSD为0.709%;苦杏仁苷在测定浓度范围内具有良好的线性关系(R2=0.9997);苦杏仁苷的仪器检出限为0.271μg/mL,仪器定量限为0.904μg/mL,满足《中国药典(2020年版)》中使用高效液相色谱法测定苦杏仁中苦杏仁苷含量的要求。
一、 摘要
二、 背景
苦杏仁为蔷薇科植物山杏、西伯利亚杏、东北杏或杏的干燥成熟种子。夏季采收成熟果实,除去果肉和核壳,取出种子,晒干。
苦杏仁的功能有降气止咳平喘,润肠通便,主治咳嗽气喘,胸满痰多,肠燥便秘。
陈醋中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的含量测定
想要同时测定药材的多个成分?试试多波长切换HPLC法
木贼中山奈酚含量的测定 高效液相色谱法
