方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
木薯别名为树葛,大戟科木薯属植物,被称为淀粉之王。木薯叶中不仅含有丰富的类胡萝卜素,黄酮类物质含量也很高。黄酮类化合物具有自由基的清除、抗氧化活力增强的作用。
一、 摘要
本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定木薯叶片中黄酮醇的含量。色谱条件:C18色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为0.8mL/min,柱温为40℃,进样量为10μL,检测器为紫外-可见光检测器,检测波长为360nm。实验结果:杨梅苷、芦丁、烟花苷与水仙苷的理论塔板数范围为71176~93182,拖尾因子范围为0.94~1.14;连续进样7针重复性测试,杨梅苷、芦丁、烟花苷与水仙苷保留时间的RSD范围为0.092%~0.100%,峰面积的RSD范围为0.436%~0.658%;杨梅苷、芦丁、烟花苷与水仙苷的仪器检出限范围为0.004μg/mL~0.045μg/mL,仪器定量限范围为0.013μg/mL~0.151μg/mL;杨梅苷、芦丁、烟花苷及水仙苷在测定浓度范围内均呈现良好的线性关系,确定系数R2在0.999以上;两次平行测试中,杨梅苷的含量分别为4.4mg/kg、3.8mg/kg,芦丁的含量分别为9.8×103mg/kg、8.7×103mg/kg,烟花苷的含量分别为7.2×103mg/kg、6.4×103mg/kg,水仙苷的含量为112.1mg/kg、120.4mg/kg,相对偏差范围为3.58%~7.50%。
二、 背景
放心吃!月饼安全悟空液相帮你把关
陈醋中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的含量测定
想要同时测定药材的多个成分?试试多波长切换HPLC法
