方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 兽用药 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | / |
本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定氟苯尼考粉中氟苯尼考的含量。色谱条件:色谱柱为C18 色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为1.0mL/min,柱温为25℃,进样量为10μL,检测波长为224nm。实验结果:甲砜霉素峰与氟苯尼考峰的分离度为18.85;氟苯尼考峰的理论塔板数为16754;重复性测试中,将氟苯尼考标准溶液连续进样7针,保留时间的RSD为0.000%,峰面积的RSD为0.119%;灵敏度测试中,氟苯尼考的仪器检出限为0.029μg/mL,仪器定量限为0.096μg/mL;氟苯尼考在测定浓度范围内具有良好的线性关系,确定系数R2为0.9999;对氟苯尼考粉进行含量测定,其氟苯尼考的含量为22.9%,加标回收率为96.4%。因此,Wooking K2025高效液相色谱仪满足《中国兽药典(2020年版)》中氟苯尼考粉中氟苯尼考含量测定的需求。
一、 摘要
二、 背景
氟苯尼考粉为白色或类白色粉末,属于酰胺醇类抗生素,为《中国兽药典(2020年版)》一部中收录的品种,用于巴氏杆菌和大肠埃希菌感染。
陈醋中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的含量测定
想要同时测定药材的多个成分?试试多波长切换HPLC法
木贼中山奈酚含量的测定 高效液相色谱法
