当前市场上的常规灭菌方法主要包括臭氧微醇灭菌,紫外线辐射灭菌,甲醛灭菌和当前出现的过氧化氢灭菌。上述杀菌方法在各种场合都有使用,但是传统的细菌方法在实际应用中存在致命的缺点。
为了克服传统灭菌方法所带来的问题:灭菌效果差,对设备的腐蚀性高以及对人体的危害等,双氧水空间灭菌系列设备应运而生。
首先,过氧化氢(H2O2)是一种天然存在的化学物质,广泛存在于空气和水中。早在18世纪,人类就发现并开始使用过氧化氢,该过氧化氢被广泛用于食品,饮料,医疗设备和医疗保健中。过氧化氢的使用主要取决于氧化程度,并且不同浓度的过氧化氢具有不同的用途。
普通医用过氧化氢(俗称过氧化氢)的浓度为3%,主要用于消毒伤口或中耳炎。如果在皮肤,口腔和粘膜上有伤口,脓液或污垢,则会立即分解成氧气。氧不与氧分子结合,具有很强的氧化能力。当它与细菌接触时,它可以消灭细菌并杀死它们。杀死细菌后残留的物质是水和氧气,没有任何毒性或刺激性。不会产生二次污染和耐药性。因此,医用过氧化氢是理想的伤口消毒剂。
工业过氧化氢的浓度通常为25-50%。高浓度过氧化氢具有高腐蚀性,并具有爆炸危险。如果浓度超过8%,则需要在专用容器中包装和运输。当使用液态过氧化氢进行消毒时,需要高浓度和长期接触才能杀死细菌孢子和真菌等高抗性微生物。例如,当使用由Reckitt Benckiser生产的7.5%过氧化氢消毒剂(由FDA批准用于高级表面消毒)时,在20℃的消毒时间为6小时。
为了充分利用过氧化氢的杀菌消毒作用(无耐药性和残留物),并克服其高浓度腐蚀性,低浓度,低效率等缺点,国内外研究人员对此进行了研究。在1980年代,美国研究人员首次发现汽化过氧化氢的杀菌能力是液态过氧化氢的200倍以上。换句话说,过氧化氢在气相中仅需要相对较低的浓度即可实现高浓度液态过氧化氢的芽孢杀死能力。结果,出现了两种不同的过氧化氢气体消毒灭菌技术:
•蒸汽过氧化氢灭菌技术
•过氧化氢“干雾”灭菌技术
这种消毒主要采用闪蒸技术。将高浓度的过氧化氢溶液(通常超过30%)滴加到加热且光滑的金属物体的表面上,然后立即气化为2到6微米的颗粒。下表显示了VHP灭菌系统的技术优势:
灭菌时间 | 灭菌时间短,最少15分钟 |
杀菌功效 | 消毒效果达到Log6(ATCC12980 / 7953嗜热脂肪芽孢杆菌) |
人事安全 | VHP残留:1ppm分解为水和氧气(对人员健康无影响) |
设备稳定性 | 该系统可以满足高频使用的需求,并保持无故障运行 |
材料相容性 | 干雾过氧化氢灭菌循环可与大多数材料兼容,包括各种精密设备,计算机,房间的天花板和房间的地板。您可以检查AAMI TIR17技术标准 |
在这种类型的过氧化氢灭菌中,使用了一种特殊的装置,即干雾过氧化氢灭菌装置。由于通过闪蒸技术开发的汽化过氧化氢灭菌设备需要高浓度的过氧化氢,因此其腐蚀性强且价格昂贵。应用范围仅限于小型防腐密闭空间的消毒和灭菌,例如转运舱,隔离器,冷冻干燥机,生物安全柜,医疗设备,生物培养箱和气闸。它不适用于GMP洁净车间,医院手术室和其他较大空间的消毒和灭菌。
随着雾化技术的发展,人们已经能够将消毒液雾化成小于十微米的小颗粒,即所谓的干雾。因为这些小颗粒在空气中不规则移动(布朗运动原理),所以它们不会沉降,也不会聚集而产生大液滴。它们在接触物体表面后会反弹,并且不会分解使表面变湿。因此,干雾的这些特性使其极易扩散,在消毒过程中没有死角,没有湿表面,对设备,彩色钢板和墙壁没有腐蚀。
结果表明,雾化颗粒越小,在空气中的悬浮时间越长,与空气中的细菌充分接触的机会就越大,从而达到消毒杀菌的目的。下表将汽化的过氧化氢灭菌系统与传统的甲醛熏蒸和臭氧灭菌进行了比较。
项目 | 干雾过氧化氢灭菌系统 | 甲醛熏蒸 | 臭氧 |
残渣 | 基本上零残留在表面空间 | 杀菌后需要清洗白色晶体,残留物难以完全清除 | 残留物需要清除,完全清除同样困难 |
化学毒性 | 过氧化氢是无毒的 | 致癌性 | EPA并未证明会对人体呼吸系统产生强烈的氧化作用和危害 |
消毒效果 | Log4-log6广谱杀菌作用,如孢子,真菌等 | 无法完全达到log4-log6杀灭孢子的效果 | 高浓度时具有杀灭孢子的作用,但由于开裂迅速,在洁净室内很难达到杀灭孢子的作用。 |
总灭菌时间 | 2-6小时 | 至少2天 | 大多数用户使用日常操作方法,这会对洁净室环境的兼容性造成潜在危害。 |
残留中和 | 无需中和 | 需要中和和清洁 | |
资质认证 | 干雾式过氧化氢杀菌系统通过EPA认证 | 欧美先进的制药和生物技术公司已经放弃了这种灭菌方法 | 没有EPA认证 |
残留物检测系统 | 通过空间残差检测器,可以检测出维护的残量 | ||
成本评估 | 从残留物,化学毒性,灭菌效果以及符合国家GMP,国家和国际相关标准的认证等方面,需要考虑成本中和。更少的投票时间,更好的员工保护以及简单的操作都决定了干雾过氧化氢灭菌的成本效益 |
为了满足不同环境中的灭菌要求,杭州美卓生物科技有限公司开发了多种不同类型的设备,包括汽化过氧化氢灭菌系统和干雾过氧化氢灭菌系统。干雾过氧化氢杀菌系统分为两类:高压风机型和空气源型。各种类型的过氧化氢灭菌系统可确保在不同环境中所需的灭菌效果。如果您有兴趣对环境进行灭菌,请与我们公司联系以为您提供最佳解决方案。
过氧化氢消毒剂作用及功效
【美卓医学生物】生产型投料负压隔离器
甲流肆意泛滥,该如何预防?
无菌隔离器|隔离病毒,保护你我
美卓冷蒸发过氧化氢消毒机DF-A1
杭州美卓干雾过氧化氢灭菌器DF-10A1
杭州美卓消毒机过氧化氢灭菌器DF-10A2
过氧化氢消毒机DF-10A3杭州美卓
干雾过氧化氢灭菌器DF-10A4杭州美卓
杭州美卓DF-10A5过氧化氢灭菌器消毒机
杭州美卓DF-10A6过氧化氢消毒机
杭州美卓DF-10A7过氧化氢灭菌器
干雾过氧化氢消毒机杭州美卓DF-10A8
DF-10A9干雾过氧化氢灭菌器杭州美卓
过氧化氢消毒机灭菌器美卓生物MZ-V2000
MZ-V2009过氧化氢灭菌器过氧化氢消毒机
杭州美卓过氧化氢灭菌系统机器MZ-V2008
美卓生物MZ-V2007过氧化氢灭菌设备
美卓生物MZ-V2006过氧化氢消毒机
