近期,比利时Xenics宣布为广受欢迎的 Bobcat 320 系列增加新的相机成员,该系列是业内超畅销的产品,其中Bobcat近红外相机包括一款极其实惠的、高性价比的SWIR相机。比利时Xenics是红外技术的先驱,拥有二十年的红外技术行业经验,Xenics红外相机支持机器视觉、科学研究、运输、过程监控、安全和安保以及医疗应用。Xenics为vSWIR、SWIR、MWIR和LWIR系列提供完整的线扫描和面扫描产品组合。凭借先进的生产设施和探测器、系统和软件开发方面的内部专业知识,掌握制造过程的所有关键步骤,Xenics提供先进的解决方案和优化的定制设计。
Xenics红外相机新扩展的Bobcat 320 系列包括具有320×256分辨率的高性能SWIR相机,适用于工业应用。为了进一步补充该产品,Xenics推出了三种新的经济高效的Bobcat近红外相机型号,除了Bobcat 320系列之外,还为320×256分辨率空间提供了更多的选择方案:
Bobcat+ 320:一款改进的高性能SWIR相机,适用于要求苛刻的应用,可选择扩展到可见光波长(vSWIR)。
Bobcat 320 TE0:一款非制冷(无TEC)相机,以更低的价格提供高性价比的SWIR相机。
Bobcat 320 WL:非制冷红外相机(无TEC)和无窗红外相机(WL),可限度减少光学元件的数量,从而限度地减少内部反射。该相机非常适合激光束分析或波前传感等应用。
随着应用要求和功能差异化变得越来越严格,一个简单且经济高效且性能得到改进的相机就是红外相机检测行业中的解决方法。对于高光谱应用或光谱学、半导体行业中的机器视觉或监视应用来说尤其如此。在这些系统中,需要更大的动态范围、IWR(读取时积分)读出模式以提高速度与积分时间的权衡,并可选择将波长扩展到可见光范围(vSWIR)。
Xenics推出的Bobcat+ 320。除了具有Bobcat 320的性能外,说特有的两种读出模式(ITR(先积分再读取)和 IWR(读取时积分)模式):在IWR模式下,通过重叠读取和积分阶段,您可以针对给定的帧速率要求优化积分(曝光)时间。此外,正如Xenics相机开发总监Pieter Deroo所说,“能通过限度地减少盲区时间,使得检测中不会丢失一个光子”。Xenics Bobcat+ 320两个可选增益,包括具有60dB动态范围的高动态范围配置。另外,可见波长的可选扩展允许访问vSWIR光谱覆盖范围(400-1700 nm),Bobcat近红外相机以实现更好的集成、增强的检测能力并降低价格。
作为SWIR相机市场的带头人,Xenics红外相机在SWIR波段上显然是很多红外检测技术解决方案的更佳的应用选择,这就是Xenics推出的Bobcat+ 320高性价比的SWIR相机的原因。SWIR相机现在对于大多数工业应用来说,客户不必将自己局限于可见光或NIR相机,正如Xenics战略营销经理Marc Larive所说,“当选择SWIR作为解决方案时,Xenics红外相机的SWIR将成为更好的选择”。
Xenics推出的第三款Bobcat 320新版本配备了非制冷红外相机和无窗红外相机探测器,这也是Bobcat近红外相机适应市场的真正需求。无窗红外相机对于激光测量(通常是激光光束轮廓分析),会限制光学表面的不必要反射,以避免图像中出现干涉条纹,因此,无窗红外相机Bobcat完全抵消了探测器窗口顶部和底部表面的反射,这样的优势也适用于激光波前传感应用。
另外,所有三款新相机均采用GigE接口,这是工业应用的通用标准,并使用与标准Bobcat 320 相同的机械和电气接口,都通过Xenics红外相机的用户界面软件Xeneth控制,使得其配置和使用非常简单,从而减少研发时间和精力。
Shack-Hartmann波前传感器
