静态图像法粒度仪是一种用于测量固体颗粒尺寸分布的重要工具,广泛应用于制药、化工、食品等多个行业。这类仪器通过捕捉颗粒图像并进行分析来确定颗粒的大小、形状等特性。下面将详细介绍静态图像法粒度仪的一些关键技术优势。
技术优势
Z轴记忆功能,可快速寻找焦面:这一功能使得仪器能够记住之前设置的最佳焦点位置,当需要重新测量时,可以快速返回到之前的位置,大大缩短了寻找最佳焦点的时间,提高了测量效率。
全域自动阈值,无需人工设定阈值:传统的图像处理往往需要手动调整阈值来区分颗粒与背景,而这一步骤容易受到主观因素的影响。全域自动阈值技术能够自动识别颗粒边界,无需人工干预,从而减少了人为误差,提高了测量的准确性。
开放更多图像处理参数,用户可以依照样品针对明、暗,半明半暗颗粒进单独设定参数:这项功能允许用户根据不同的样品特性(如颗粒的颜色、透明度等)来调整图像处理参数,使得即使是在复杂或特殊条件下也可以获得准确的结果。例如,对于半明半暗的颗粒,用户可以设置特定的对比度和亮度参数,以确保所有颗粒都被正确识别。
专有的滤膜夹具设计,保证滤膜平整性:滤膜在颗粒采集过程中起着至关重要的作用,平整的滤膜有助于确保颗粒分布的均匀性。专有的滤膜夹具设计能够确保滤膜在整个测量过程中保持平整,避免因滤膜皱褶导致的测量误差。
真正符合21 CFR Part 11及GMP对数据完整性的要求:在制药等行业,数据完整性是至关重要的。该粒度仪能够生成可追溯的数据记录,包括但不限于操作日志、审计跟踪等,确保所有操作步骤都有据可查,符合法规要求。此外,它还支持电子签名等功能,进一步加强了数据的安全性和合规性。
静态图像法粒度仪以其高度自动化、智能化的特点,在颗粒分析领域发挥了重要作用。这些技术优势不仅简化了操作流程,提高了测量精度,同时也确保了数据的可靠性和合规性,为科研和生产提供了有力支持。无论是进行产品研发还是质量控制,静态图像法粒度仪都是一个值得信赖的选择。
YH-USP-0904可见异物检查灯检仪仪器详情
不溶性微粒仪取微粒检查用水光阻法与显微计数法的要求
YH-MIP-0103显微计数法不溶性微粒仪设备构成及应用领域
YH-MIP-0205Pro全自动显微计数法不溶性微粒分析仪实验环境要求及取样要求
