全自动光散射法可见异物分析仪是一种用于检测注射剂、眼用制剂等药品中可见异物的专业设备。该仪器采用先进的光散射技术,能够准确地识别和量化样品中的微粒物质,从而确保药品的质量安全。下面是该分析仪的一些关键技术规格:
检测光源
该分析仪采用了双光源组合式精密检测系统,这种设计能够提供更稳定、更准确的光源,有助于提高检测的灵敏度和准确性。
检测工位
配备了44个双模工位,意味着可以同时检测多个样品,提高了检测效率。
检测方式
X、Y、Z三轴机械臂自动定位圆盘工位的设计,使得仪器能够精确地定位每个样品,并进行全方位的检测。
分辨率
检测图像的分辨率为1920×1280像素,这样的高分辨率有助于更清晰地捕捉微小颗粒的细节。
检测镜头
使用了双远心高分辨率镜头,这种镜头能够减少边缘畸变,提高图像的清晰度和对比度。
检测帧率
125帧/秒的检测帧率意味着可以快速捕捉到微粒的运动轨迹,这对于检测动态过程中的颗粒尤为重要。
检测瓶规格
该仪器适用于1ml~20ml的安瓿水针剂以及1ml~30ml的西林瓶(对于特种规格的容器,需要提前咨询定制)。
检测速度
检测速度为2-6只/分钟,这样的速度既保证了检测的准确性又兼顾了效率。
检测分辨率
仪器能够检测到10微米以上的标准微粒,这一精度足以满足大多数药品可见异物检测的要求。
环境条件
环境温度应在10℃至45℃之间,相对湿度不大于65%,这样的环境条件有助于保持仪器的稳定运行。
标准粒子大小
用于校准的标准粒子大小为10ml规格40μm和60μm,这有助于确保检测结果的准确性。
电源功率
电源功率为220V±10% AC 50Hz 80W,这样的功率需求相对较低,便于日常使用。
综上所述,全自动光散射法可见异物分析仪是一种功能强大、操作简便且性能可靠的检测设备,广泛应用于制药行业的质量控制中,确保药品的安全性和有效性。
YH-USP-0904可见异物检查灯检仪仪器详情
不溶性微粒仪取微粒检查用水光阻法与显微计数法的要求
YH-MIP-0103显微计数法不溶性微粒仪设备构成及应用领域
YH-MIP-0205Pro全自动显微计数法不溶性微粒分析仪实验环境要求及取样要求
