对于实验室仪器设备的管理有很多方面都需要注意,尤其是在日常管理和追根溯源上。很多实验室管理员在这两块有些经验,但都不是很多,今天为乐小编就来大家分享下这两方面的一些注意事项,希望能给大家带来一些参考和建议。
一、仪器设备溯源
仪器设备要经过检定/校准合格后才能进行实验,因为需要保证在相应有效周期内处于正常状态。但是这并不能表示该仪器设备在有限期限内的精度和数据的准确性一定会不变,因为在实际工作中检验设备本身的使用或其环境的影响等因素,仪器可随其使用而发生变化的,所以实验室要根据仪器设备的稳定性和使用状况来确定是需要进行期间核查,通过期间核查,若发现产生偏离,可利用维修维护等措施,确保试验数据的准确和有效性。
仪器设备进行期间核查注意事项:
1、并不是所有仪器设备都要进行期间核查,只有当相关仪器不够稳定、易老化时,设备的操作人员及使用环境变化、仪器使用范围发生变化或使用较为频繁才需要考虑进行期间核查;
2、期间核查的方法,可以对照仪器操作规范或相关使用说明书,核查其关键、易变动的参数,用对比的方式,使用有效的标准物质进行核查,留样再测法等;
2、期间核查的周期,一般情况下可在一个检定或校准当中进行期间核查,当设备出现以下情形可进行期间核查,比如仪器测定结果出现异常,测定出现了可疑数据或出现其它可疑情况时;
4、期间核查结果的记录和结果需要核查人员做好详实记录,如在期间核查证明仪器有问题要进一步分析,如果性能上不能满足实验要求,应粘贴停用标识,并对仪器进行维修,以确保仪器的正常使用。
二、仪器的日常管理
1、相关精密仪器的使用人员,一定要进行理论和实际的操作培训,考验合格后才能使用该设备,未经培训的实验人员则不能使用;
2、相关使用人员应熟悉仪器的操作规程,在仪器使用前、后要进行相应地检查和记录,同时做好其维护保养工作,以确保其检测的准确性,对于使用频次较低的仪器设备或闲置的电子仪器,应定期开机检查, 并做好相应维护保养记录;
3、仪器存放的位置,其环境条件应满足仪器精度要求,如仪器对环境有严格规定时,应有环境监测和相关调控手段。
由于仪器设备管理的好坏决定了实验数据的准确性和有效性,所以做好仪器设备的日常管理显得至关重要。而传统的人工管理很难做到有效管理好仪器设备,尤其是仪器设备的溯源工作由人工管理很容易出现疏漏,这时候借助专用的实验室管理系统则会让管理工作事半功倍。为乐信息科技专注实验室管理软件多年,致力于实验室管理的应用的实施,想了解更多实验室管理及仪器预约管理资讯欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
