化学试剂的管理大家都知道非常重要,那么该如何才能管理好呢?这就需要对相关化学试剂有足够的了解,比如它们的特性,使用的场景,管理的注意方面等等。今天就从化学试剂的有效期以及存放来简单的说下,希望能给大家管理化学试剂能有一些帮助。
化学试剂有效期
可能很多人会说,有很多化学试剂上并没有规定有效期,但实际情况下,任何人都可能会对你的试剂的有效期提出要求。因为化学试剂是不可能无限期地使用下去,即使它们本身没有规定有效期。那么为什么很多化学试剂没有规定有效期呢?其实原因有很多,首先是国标没有规定,再加上也没有一个类似于监管机构去批准这个有效期。所以大家都不愿意去做什么试验来确定有效期,更何况即使去做稳定性,厂家也只会做密封条件下的有效期,毕竟使用频率和使用数量上都会有巨大差异。
那这样就没办法确实有效期了吗?我们一般规定化学试剂开封后的有效期,因为按生产日期规定有效期是不合适的,有很多试剂可能买进来时就快过期了。有效期可以按稳定的和不稳定的来区分,对于稳定的,是指那些不易被氧化、降解、吸湿、脱水的试剂,这类试剂可以规定得有效期时间长一些,当然这也可以结合使用频率和使用量的情况;对于不稳定性的试剂,则要根据检验需求来确定合适的有效期,而这些可能往往来源于检验偏差和OOS。因为在成本允许的情况,大家都不想去做试剂稳定性试验来确定开封后的有效期。
如果一定要做稳定性确认该怎么做呢?我想首先这样的试剂并不多,需要把该试剂用于所有的检品和检验项目给列出来,评估哪个项目受这种试剂的不稳定性影响最大,作为稳定性考查项目,再在规定的最差贮存条件下放置,再定期开盖放置几分钟,时间长短取决于称量/量取的时间,再在规定的贮存时间下进行考查项目的检验,看对检验项目的影响,最后作出稳定性数据和评价,再乘以一个小于1的安全系数作为有效期。当然开封有效期还有一个前提,即不能超过厂家规定的有效期。
化学试剂存放要点
化学试剂存放还要重点考虑安全性的影响,所谓安全性是指防爆防泄,对于试剂库应确保不能过量地贮存试剂,还要注意试剂之间的相容性问题。尤其是挥发性的试剂,比如强氧化剂和强还原剂、强酸和强碱,二者相遇可能产生大量的热能而产生危险,所以应贮存在不同的房间,如果实在没有足够的房间,最差也要使用不同的柜子和排风系统。试剂库准备足够的防沙土和吸附棉也是必要的,如果可能的话对于量较大的液体试剂在房间周边有相应的中和剂也是必要的。
以上两点就是简单对化学试剂及存放要点做了简单说明,希望能给大家带来帮助。化学试剂的管理如果仅依靠传统人工管理,那不但耗时耗力还会吃力不讨好,借助专业的试剂耗材管理系统才能事半功倍。试剂通是款专业的试剂耗材管理软件,专注试剂耗材管理多年,致力于试剂耗材管理的应用和实施,想了解更多试剂耗材管理资讯欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
