说到试剂耗材的管理,不得不说试剂管理比重远高于耗材,因为试剂里还有化学试剂特别难管理的存在。要想管好化学试剂,首先对它们要有充分的理解,比如它们的分类,它们的特性,以及在验收和销毁上面要注意些什么,都是比较需要关注的要点。今天试剂通小编就来给大家说说,化学试剂的分类以及验收和销毁的注意事项。
一、化学试剂分类管理
化学试剂按分类一般分为:剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品以及基准试剂。剧毒化学品,顾名思义是本身有剧毒的化学品,不管是从国家的要求还是自身的安全角度来说都应该严格管控,按照国家现在相关规定管好就好。易制毒化学品分为三类。第一类是可以用于制毒的主要原料,第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。易制毒化学品的具体分类和品种。当前对于易投毒化学试剂管理比较混淆,不管是一类还是二三类,都按照剧毒化学试剂的管理规定来管理。相对来说,这种管理方式太过于笼统。一类严格按照易制毒剧毒化学试剂的管理规定没有问题,但是把三类的一些溶剂例如丙酮、盐酸等也按照剧毒化学品要求管理,这就有点太笼统。
对于易制爆化学试剂的管理,也跟易制毒化学试剂管理规定类似。其实当前对于易制爆化学试剂管制是显得有点过于严格了,因为易制爆化学试剂更多的只是用于试验,而不是用来做炸药,并且能做的份量也是非常少的。如果管理得太过于严格,对于科研和教学试验肯定会捉襟见肘。最后说下基准试剂,基准试剂按照官方对照品的管理方式去接收、贮存和使用即可。毕竟基准试剂的作用相当于对照品,但也还是有一些不一样的地方。比如有效期是和中检所不同的要求,含量一般也不需要折算,毕竟纯度非常高,而且只要是合格品,限度范围修约之后就是百分百,已经不影响含量测定了。
二、化学试剂验收管理
新的化学试剂在购入时要按照相关规定进行验收,包装品名、规格、生产商和数量的验收。并对每一瓶试剂进行编号和登记,每一瓶试剂都应有唯一编号,唯一编号不但可以到了追溯的作用,还有利于调查、分析。编号没有必要按品种和级别进行研究区分,只要是唯一的且能够从台账上按照编号追溯到试剂品名、批号、级别、规格和生产企业等信息即可,例如可以采用日期加流水号的方法编号等方法。
三、化学试剂销毁管理
对于过期的化学试剂以及相应的溶液,要集中后到具体资质的企业进行销毁,当然一些试剂可以考虑采用其它方法进行销毁:
1、安全性较高的试剂,例如氯化钠、硫酸钾等,可以用水充分稀释后排到废水处理中心,甚至可以考虑使用制水站的中水稀释。
2、强酸强碱,例如盐酸、氢氧化钠等,可以用水稀释再中和后再稀释充分稀释后排到废水处理中心。
3、对于废液而言,应考虑分类收集,例如HPLC废液、剧毒废液、重金属废液、强酸废液、强碱废液、无机废液等。
以上就是整理出来的关于化学试剂分类,以及化学试剂验收和销毁管理,不知道对大家有没有起到帮助作用呢?化学试剂管理除了人工管理外,还应借助专业的试剂耗材管理系统才能事半功倍!试剂通是一款专业的试剂耗材管理软件,专注试剂耗材管理多年,致力于试剂耗材管理的应用和实施,想了解更多试剂耗材管理资讯欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
