仪器设备作为实验室的“顶梁柱”,没有它们就没办法完成大部分试验。那么该怎么做好的仪器设备的管理,是每一个实验室工作人员都需要关注的问题。今天为乐小编特意整理了七个仪器设备操作注意事项,希望能给大家提供一些建议和参考。每期给大家介绍两个仪器设备,今天是第一期,后面还有两期。
一、超净工作台
1、标准流程
(1)根据环境的洁净程度,一般2-3个月更换和清洗一次粗滤布;
(2)一般一周一次,对超净工作台环境进行灭菌,同时经常用纱布沾上酒精、丙酮有机溶剂将紫外杀菌灯外表面揩擦干净,以保持表面清洁,不然会影响杀菌效果;
(3)当加大风机电压的操作风速不能大标(一般为0.32M/S)时,必须更换高效空气过滤器;
(4)更换高效空气过滤器时应注意过滤器上的箭头标志,箭头指向即为层气流流向;
(5)更换高效空气过滤器后,应用尘埃粒子计数器检查四周的边框是否有密封好;调节好风机电压,使操作平均风速保持在0.32-0.48M/S的范围内,再用Y09-4型尘埃粒子计数器检查其洁净度。
2、相关规程
(1)有使用工作台前,应提前1小时开机,同时开启紫外灭菌灯,处理好操作区内表面积累的微生物,在三十分钟后关闭杀菌灯;
(2)新安装或长期未使用的工作台,使用前必须对工作台和周围环境先用超净真空吸尘器或用不产生纤维的工具对工作台进行清洁,最后再用药物灭菌法和紫外线灭菌法进行灭菌处理;
(3)操作区内严禁存放不必要的物品,以保持操作区的洁净气流不受干扰;
(4)操作区内应尽量避免作明显扰乱气流的动作;
(5)操作区内的使用温度不得大于60摄氏度。
二、冰箱
1、标准流程
(1)当冰箱接入电源之前,要认真核对冰箱的电压范围和电源电压是否相等;
(2)冰箱必须要有干燥的接地,如果电气线路没有接地,必须请电工将冰箱单独接地;
(3)严禁将汽油、酒精、胶粘剂等易燃、易爆品放入冰箱内,否则可能会引起爆炸;
(4)冰箱不能在有可燃性气体的环境中使用,如发现可燃气体泄漏,严禁去拔电源插头、关闭温控器或灯开关,否则会产生电火花,引起爆炸;
(5)严禁用水喷洒冰箱顶部,否则会使电气零件受损,发生危险;
(6)在清洁保养及搬动冰箱前先切断电源,并小心操作,不让电气元件受损;
(7)冰箱应放置在平坦的地面上,如放置不平,可调节箱底平脚;
(8)冰箱应放置在通风干燥和远离热源的地方,并避免阳光直射;
(9)冰箱在日常使用时,如果结霜特别严重,可关机或关掉电源进行人工化霜,必要时可打开柜门加速霜层融化;
(10)当冰箱搁置不用时或长时间使用箱内而出现异味时,应及时清理;
(11)不可用酸、化学稀释剂、汽油等物品清洗冰箱任何部件;
2、相关规程
(1)首次通电或长时间不用重新通电时,由于箱内外温度接近,想要快速进入冷藏状态,可把温度调至最冷处,待冰箱连续运行2小时,箱温降低后再将温度调至适当位置;
(2)冰箱在日常使用中,不要经常调动温度控制器。
以上两点就是超净工作台和冰箱的相关注意事项,希望能给大家的仪器设备管理带来一些帮助。仪器设备管理光靠人工管理不但会吃力不讨好,可能还会出现错漏问题。这时应该借助专业的仪器设备管理系统,才能事半功倍。为乐信息科技旗下有专业的仪器设备管理软件,专注仪器设备管理多年,致力于仪器设备管理的应用和实施,想了解更多仪器设备管理资讯,欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
