为乐小编在上篇给大家介绍了超净工作台和冰箱,今天给大家介绍下电子天平以及手提式高压蒸汽灭菌器,希望能给大家在实验室日常的仪器设备管理工作提供一些参考和建议。
一、电子天平
1、在日常工作中,要将电子天平置于稳固、平整的台面上;
2、电子天平开机时,秤托盘上不能放有重物。待显示稳定后,将空容器放在秤托盘上,再按去皮键归零;
3、在空容器内放入所需称重的样品后,天平显示的数值即为样品重;
4、称量完后,先将天平称重置零,再关闭开关,最后拔掉电源;
5、用干布或干刷子将天平打扫清理干净,放归原位,并且注意要避免与水接触;
6、在日常使用中,天平要经常用配备的砝码进行校准;
7、天平内应放置适量的干燥剂,比如硅胶等。
二、手提式高压蒸汽灭菌器
1、相关规程
(1)放置
将要消毒的物品包扎好后,按顺序放置在消毒桶内的筛板上,并在物品之间留出适当的空隙,以利于空气散去和蒸汽的穿透;
(2)加水
在消毒器内加水超出发热圈3-5公分高,水在消毒过程中会逐渐蒸发,而水面也会随之降低。所以在每次消毒完毕后,想继续使用,应将水重新加足,避免水干导致器身底开裂报废;
(3)密封
将消毒桶放入器身内,此时水应不倒流入消毒桶内,盖上消毒器盖,注意将软管插入消毒桶槽内,盖上螺柱紧固槽应与主体的螺柱槽对正,然后顺序的将相应方位的翼形螺母均匀的旋紧,使盖与器身密合;
(4)加热
将消毒器放在加热器上加热,开始时将放气阀摘了放在垂直方位处于放气状态,消毒器内冷空气会随着加热由阀孔散去。当水煮沸后有一股较急的蒸气冲击,此时放气阀阀门处于关闭,这样消毒器内压力随着加热而上升,并在压力表上指示出来;
(5)消毒
当消毒器内压力达到相应的范围时,要适当调整加热器,使它维持恒压,并开始计算消毒时间,按不同物品和包装维持相应的消毒时间;
(6)干燥
如器械、器皿等消毒后需要干燥的,可在消毒完后,立即将消毒器内的蒸汽由放气阀排出,当压力表指针回复至零位后,再等待一分钟,将其打开,并继续加热5分钟,这样就能使物品达到干燥状态;
(7)冷却
溶液和培养基等若在消毒终了时立即放汽,会因压力突然降低而剧烈沸腾发生瓶子爆破或溶液溢出等严重事故,所以在消毒终了时不应立即放汽,应首先将热源熄灭,或从热源上移开,使它自然冷却,一般20━30分钟后就使锅内压力因冷却而下降至零位,等压力表回到零位,数分钟后将放气阀门开放,再打开盖子。
2、相关注意事项
(1)始终应保证消毒器内有足够的水量,每次消毒后应将消毒桶筛板下面积聚的冷凝水倒出;
(2)待灭菌的溶液或培养基应装在耐热或硬质玻璃瓶内,不要装得太满,一般装到容器的一半或3/4即可,瓶口用棉花塞、牛皮纸线绳包扎好;
(3)使用时,操作人员应经常观察压力表指针值,一旦发现压力表指针超过0.165MPa,安全阀仍不能自动排气时,应立即切断电源,并协调好人员对安全阀进行修理;
(4)若压力表回复至零位,消毒桶仍不能开启,可能是因内部真空原因所致,此时可以开启放气阀,使外界空气入内,消除完真空即可将盖开启;
(5)压力表使用日久后会使读数不正确,应加以检修,检修后再与标准压力表对照,若仍不正常,须更换新表;
(6)在日常工作中,应应保持消毒器清洁干燥,以便延长使用寿命。
以上两点就是电子天平以及手提式高压蒸汽灭菌器的相关规程和注意事项,希望能对大家的仪器设备管理工作能起到一点帮助。实验室管理如果仅靠人工管理,不但费时费力还难免出现错漏问题,只有借助专业的实验室管理系统才能事半功倍。为乐信息科技专注实验室管理软件多年,致力于实验室管理的应用和实施,想了解更多实验室管理资讯欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
