这是介绍实验室仪器设备的第3篇,也是最后一篇。之前给大家介绍了超净工作台、冰箱、电子天平、手提式高压蒸汽灭菌器,今天为乐小编给大家介绍下电热恒温水浴锅、电热蒸馏水器、双目生物显微镜。希望能加深大家对实验室仪器设备的理解,提升日常工作效率。
一、电热恒温水浴锅
1、先在锅内加适量的水,以浸没电热管3-5cm为宜;
2、再接通电源,把温度旋钮调到所需温度的指示处,开启电源时注意检查指示灯是否正常工作,如灯亮就表示正在加热。当加热到所需温度时,以锅上的温度计所指示的温度为准,红灯灭绿灯亮,这就表示进入了恒温加热;
3、温度调节旋钮所指示的数值,并非为实际温度值,实际温度值以温度表所指示数值为准,因此在加热过程中应根据温度表的指示来调节温度旋钮的数值,直到恒温为止。
4、经常观察锅内的水量,若水量接近电热管平面时,应及时补充水量,以防水位低于电热管,否则造成干烧就会损坏设备;
5、电热恒温水浴锅使用时间久后,要对水垢进行清理。
二、电热蒸馏水器
1、开启水源使冷却水器内有水流入杯内,并调整好水流大小,如水流过大会溢出,过小则起不到冷却与补充蒸馏水器中所需的水量。当锅内水位到观察口时,即可开启电源,进行制水;
2、制水过程中要有专人照看,随时注意观察冷却水流量的大小,防止水流过大溢出,或水流过小、断水烧坏蒸馏水器;
3、停止制水时要先关闭电源,冷却水源30分钟左右,直至桶体不烫后即可关闭冷却水源。每次使用完后将蒸馏水器中的水从排水口放出,减少生成水垢;
4、蒸馏水器在使用一定时间后,要对加热锅内壁及加热管进行检查,并及时清除水垢,保证制水效果;
5、贮水箱内如发现铁锈,要及时打扫清理干净。
三、双目生物显微镜
1、操作规程
(1)先将灯源插头插入插座,再开启光源开关;
(2)将标本放置在移动台上,用标本夹板夹紧,扳动辅助镜手柄,再打开孔径光阑;
(3)在标本上滴入一滴香柏油,并将油镜头旋转至固定卡口进行观察;
(4)慢慢旋转粗调手轮,使移动台上升。在接近标本时,一方面用眼观察视场,另一方面利用粗调手轮缓慢向下或向上调焦,直到视场中出现模糊细菌图像后再用微调手轮直至把细菌形状调节清晰,然后停止微调;
(5)观察结束后切断电源,抬起物镜。先用擦纸擦去镜头上的香柏油,再用沾有二甲苯的擦镜纸擦一遍,最后再取干净的擦镜纸擦净;
(6)旋转粗调手轮,将移动台降至最低固定位置,将镜头旋转至“八”字形固定卡口位置;
(7)用塑料套将其罩好,最后再轻放回箱中。
2、相关注意事项
(1)标本表面滴的香柏油不能太多,否则影响观察效果;
(2)在旋转粗调手轮,移动台上升或镜头下降接近标本时,必须小心调节,要仔细观察,以免碰坏镜头,造成不必要的损失;
(3)显微镜使用或存放时,必须避免灰尘、潮湿、过冷、过热及有酸、碱的蒸气,存放的箱中要放有硅胶干燥剂防潮;
(4)透镜表面有污垢时,可用清洁擦镜纸沾少量二甲苯擦拭,严禁用酒精,不然会导致透镜下的胶被溶解;
(5)显微镜本身结构精密,零件不能随意拆卸。
以上就是电热恒温水浴锅、电热蒸馏水器、双目生物显微镜的相关介绍,至此关于实验室日常使用的仪器设备已介绍完了,不知道对大家有没有带来一些帮助呢?仪器设备管理如果只靠人工管理,不但费时费力,也会吃力不讨好,只有借助专业的实验室管理系统才能事半功倍。为乐专注实验室管理软件多年,致力于实验室管理的应用和实施,想了解更多实验室管理资讯欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
