方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | GB20952-2020,HJ 15-2019,HJ/T372-2007等 |
生态环境局执法应急装备设备配套方案: 移动执法包(笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等) 移动执法终端 现场执法记录仪 个人防护包(含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋) 测距仪 流量计 采样设备 数码照相机(防爆照相机) 红外摄像机 热成像夜视仪 快检试剂包(含常见土壤重金属快检) 热成像仪 粉尘快速测定仪 多参数气体检测仪 手持式光离子化检测仪(PID) 油气回事三项检测仪 风速计(热球风速仪) 便携式水污染物监测设备 管道探测仪 探地雷达(暗管探测仪) 溶解氧仪 恶臭监测仪 便携式油烟监测仪 红外热成像气体泄漏检测仪 便携式氢火焰离子化检测仪(FID) 手持式林格曼黑度仪 便携式X射线荧光测定仪 海水水质快速测定仪 个人剂量报警仪 便携式核素识别仪 便携式α、β表面污染测量仪 便携式x/γ/中子剂量率仪 伸缩杆式x、γ剂量率测量仪 手持扩音器 移动执法包(笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等) 移动执法终端 现场执法记录仪 个人防护包(含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋) 测距仪 流量计 采样设备 数码照相机(防爆照相机) 红外摄像机 热成像夜视仪 快检试剂包(含常见土壤重金属快检) 热成像仪 粉尘快速测定仪 多参数气体检测仪 手持式光离子化检测仪(PID) 油气回事三项检测仪 风速计(热球风速仪) 便携式水污染物监测设备 管道探测仪 探地雷达(暗管探测仪) 溶解氧仪 恶臭监测仪 便携式油烟监测仪 红外热成像气体泄漏检测仪 便携式氢火焰离子化检测仪(FID) 手持式林格曼黑度仪 便携式X射线荧光测定仪 海水水质快速测定仪 个人剂量报警仪 便携式核素识别仪 便携式α、β表面污染测量仪 便携式x/γ/中子剂量率仪 伸缩杆式x、γ剂量率测量仪 手持扩音器
仪器名称 |
移动执法包(笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等) |
移动执法终端 |
现场执法记录仪 |
个人防护包(含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋) |
测距仪 |
流量计 |
采样设备 |
数码照相机(防爆照相机) |
红外摄像机 |
热成像夜视仪 |
快检试剂包(含常见土壤重金属快检) |
热成像仪 |
粉尘快速测定仪 |
多参数气体检测仪 |
手持式光离子化检测仪(PID) |
油气回事三项检测仪 |
风速计(热球风速仪) |
便携式水污染物监测设备 |
管道探测仪 |
探地雷达(暗管探测仪) |
溶解氧仪 |
恶臭监测仪 |
便携式油烟监测仪 |
红外热成像气体泄漏检测仪 |
便携式氢火焰离子化检测仪(FID) |
手持式林格曼黑度仪 |
便携式X射线荧光测定仪 |
海水水质快速测定仪 |
个人剂量报警仪 |
便携式核素识别仪 |
便携式α、β表面污染测量仪 |
便携式x/γ/中子剂量率仪 |
伸缩杆式x、γ剂量率测量仪 |
手持扩音器 |
LB-FHB08个人防护包 个人防护箱
·标准配置:强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋、防护半面罩、滤毒盒、防护手套等(各地可结合实际情况进行添加)。
1、强光手电:亮度:350流明 射程:300米左右,电池:18650锂电池;调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;灯芯寿命:10000小时;电池寿命:循环充电500次左右,外壳材料:高强度航空铝合金,外壳处理:阳极氧化处理防水等级:≥IP67
2、安全帽:ABS材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整
3、防护服:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过欧标化学防护服3,4,5,6级认证;可防护体液、血液以及血生病原体;以性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理
4、护目镜:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅
5、防护鞋:纯牛皮材质,靴底防滑、靴头防砸
6、辐射检测仪:探测射线种类:X射线、y射线、硬β射线;剂量当前率:0--100Ousv/h:积累剂量当量:0.00Sv~500.0mSv;灵敏度:≤80CPM/uSv;报警方式:声音、震动、灯光
7、配备双肩个人防护背包
LB-618C地下管线探测仪(探测地下管道位置、走向、深度)
技术参数
(一)接收机
定位精度:深度的±5%(无邻近管线干扰)
深度测量精度:深度的±5%(无邻近管线干扰)
电流测量精度:实际电流的±5%(无邻近管线干扰)
深度测量范围:<6米
工作模式:谷值模式、峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式
工作频率: 50Hz、512Hz、1KHz、33KHz、83KHz
菜单设置:中英文设置菜单。
工作温度:-20℃~+50℃
电 池:7.4V锂电
外形尺寸:595mm×136mm×238mm
重 量:2.3Kg(包括电池)
(二)发射机
输出功率:10W
工作频率:128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz
工作模式:直连、感应和夹钳三种模式自动转换
电 池:14.8V内置锂电池组
工作温度:-20℃~+50℃
外形尺寸:348mm×228mm×84mm
重 量:2.5Kg(包括电池)
LB-7035 型油气回收多参数检测仪
执行标准
GB20952-2020 加油站大气污染物排放标准
产品特点
1. 5.7 寸大屏幕,显示信息量大;
2. U 盘读写,检测仪测量数据可实现与电脑间转存;
3. 检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文;
4. 具有实时时钟功能,无需输入检测时间;
5. 能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度;
6. 各参数均可实现多次检测,并可实现选择式打印输出;
7. 可适应热敏和针式两种微型打印机,用户可根据需要选配(出厂默认配置热
敏打印机);
8. 内置大容量可充电防爆型锂电池,可连续工作 12 小时;
9. 具有电源管理功能,使检测仪更节能;
10. 密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化;
11. 设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等便于检测仪移动、运
输和组装;
12. 设备具有防爆性能,可应用于防爆及非防爆场合;
13. 带锁滑轨式抽屉,便于存放所用的管路、适配器、接地线等零部件;
14. 油桶进出口均有快速帽子,防止汽油挥发,影响人体健康。
l 采样间隔:1min~9999min 可设
l 留样瓶数:12 瓶(900ml瓶)
l 单次留样样量:10ml~900ml
l 留样量误差:±10%(留样 200ml 时)
l 等比例留样量误差:±10%
l 内置采样泵吸程:≥6.5 米
l 水平采样距离:≥60 米
l 水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃)
l 管路系统气密性:≤-0.07MPa
l 平均无故障连续运行时间:≥1440h/次
l 绝缘阻抗:>20MΩ
l 模拟接口:4mA~20mA
l 数字量输入接口:开关量、RS485
l 流量测量接入形式:流量计模拟信号
l 重量:20kg
l 功率:110W
l 工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz
l 工作温度:10℃~40℃
l 工作湿度:≤85%RH
VOC-8000 便携式FID检测仪
技术参数
技术指标
| 氢气瓶
| 容量:150ml,工作压力 20MPa
氢气使用时间
| 满气使用12h 以上
气路系统密封性
| 7.0~15.0MPa 压强下,无泄漏
响应时间
| ≤3s
检出限
| 0.5ppm
量程范围
| 0~50000ppm
准确度
| 读数的±3%
防护等级
| IP65
防爆标志
| Ex d ib mbⅡC T4 Gb
工作条件
| 电源
| 7.4V/0.6A
环境温度
| -10~+45℃
电池工作时间
| 8h 以上
主机重量
| 5Kg
LB-TI330红外VOCs气体检漏仪
一、 技术参数
序号 | 项目 | 参数 |
探测器类 | ||
1 | 探测器类型 | 制冷型Ⅱ类超晶格 |
2 | 分辨率 | 320x256 |
3 | 工作波段 | 3.2~3.5 µm |
4 | 探测灵敏度 | ≤15mk |
5 | 启动时间 | ≤5分钟 |
镜头类 | ||
1 | 视场角(水平方向) | 7°、12°、24°(标配)、42° |
2 | 光学系统对焦 | 电动/手动 |
3 | 最小成像距离 | 0.5m |
功能模块 | ||
1 | 可见光相机 | 800万像素(带双补光灯) |
2 | 激光测距 | 内置60米(支持外挂1KM测距模块) |
3 | 定位系统 | GPS/GLONASS/北斗 |
主控系统 | ||
1 | CPU | 高通8核64位ARM处理器 |
2 | 系统内存 | 2GB LPDDR4X + 8GB eMMC |
3 | 操作系统 | 安卓9.0 |
4 | 外部液晶显示器 | 5.5寸OLED 1280X720带电容触摸 |
5 | 电子取景器 | 0.49寸OLED 1280×720 |
6 | MIC | 有 |
7 | SPK | 有 |
8 | SIM卡槽 | 有 |
9 | Wifi | 2.4 GHz 与 5 GHz 频段,支持 802.11a/b/g/n/ac |
10 | 蓝牙 | BT 5.0 |
11 | HDMI接口 | 有 |
12 | USB 2.0 | 有 |
13 | 可移动TF卡 | 64GB(128GB可以,256GB没测过应该也行) |
供电模块 | ||
1 | 电池 | 锂离子电池,8.4V,6800mAh |
2 | 工作时间 | ≥3.5小时(常温) |
3 | 外部充电电压 | DC12V |
设备整机 | ||
1 | 外壳材质 | 铝镁合金 |
2 | 手柄旋转角度 | ≥180° |
3 | 固定方式 | 支持三脚架固定 |
4 | 重量(含电池) | ≤2.7kg |
5 | 尺寸(L×W×H) | 311X196X195mm (长×宽×高) |
环境参数 | ||
1 | 工作温度范围 | -20℃~50℃ |
2 | 存储温度范围 | -40℃~70℃ |
3 | 工作/存储湿度范围 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
4 | 抗冲击等级 | 30g,GB/T 2423.5-2019 |
5 | 抗振动等级 | 2g,GB/T 2423.10-2019 |
6 | 防护等级 | IP54,GB/T 4208-2017 |
7 | 防爆等级 | Exic IIC T4 GC |
软件类(软件部分存在调整空间) | ||
1 | 图像帧率 | 默认25Hz(支持60Hz,最高理论可达120Hz) |
2 | 数字变焦 | 8倍(可实现更高倍率无极变倍) |
3 | 调色板 | 默认常见6种,支拓展 |
4 | 图像调整 | 图像对比度、亮度调整 |
5 | 图像模式 | 红外/可见光/双光融合/气体增强模式 |
6 | 视频格式 | MP4 |
7 | 语音记录和回放 | 可随图像一同存储不少于60秒语音记录 |
8 | 存储方式 | 内部存储于TF卡存储可设 |
9 | 测温范围 | -20℃~+350℃ |
10 | 测温精度 | ±1℃(0~100℃);1%(-20℃~0℃或>100℃) |
11 | 测温方式 | 最高温,最低温,中心温,等多点测温(可拓展),并具备温度报警功能 |
12 | 辐射率校正 | 0.1-1可调,步进0.1 |
13 | 低电量警告 | 电量过低声光报警 |
14 | 自动息屏 | 长时间不操作自动息屏 |
15 | 上位机软件 | 获取设备存储的图像、实时获取设备的图像、协助分析 |
16 | 联动FID/PID | 通过WIFI连接链接PID/FID设备,将设备探测到的量化信息显示在图像上 |
16 | 联动防爆手操器 | 通过WIFI连接防爆手操器,进行图像远程传输和远程控制 |
可检测气体 | ||
1 | VOCs气体 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。 |
疾控中心公安禁毒可用自动水质采样器冷藏水样无人职守远程控制
疾病预防控制中心采样设备检测设备配套方案微生物采样器防爆大气采样器防爆粉尘采样器定量采样机器人粉尘甲醛噪声等
废水在线水质监测仪站房部署测COD氨氮总磷总氮PH浊度流量等
青岛路博智能双路烟气采样器触摸彩屏加热烟枪LB-2040
便携式明渠流量计带蓝牙GPS与在线设备比对数据LB-6210
青岛路博球型中子剂量率仪雷姆仪LB-3028
青岛路博一体化便携水质多参数检测仪LB-600
青岛路博一体化便携水质多参数检测仪LB-700
青岛路博便携式汽车排放气体测试仪汽柴两用仪LB-5QG
青岛路博汽柴两用尾气分析仪LB-YQC
青岛路博智能解析管老化仪活化仪LB-10A
美国OXYSENSE制药顶空残氧溶氧分析仪药品残氧仪X-325i
青岛路博呼出气体酒精含量检测仪考勤机SAD300-C
青岛路博电离室测氡仪空气瞬时测氡用FD-05C
青岛路博硫化物酸化吹气仪HJ1226-2021标准LB-66-C
青岛路博水质硫化物酸化吹扫仪LB-66
路博手持式全记忆直读式海流仪便携式海流计SLC9-2DV
青岛路博水质监测采样无人船自动采样监测水质LB-WD90
