方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 综合>综合, 生物毒性, 急性毒性 |
参考标准 | HJ/T372-2007 |
LB-8001D水质自动采样器具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定 时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样, 并可实现留取混合平行样、远程控制采样、远程参数设置、等功能。 仪器符合国家水质自动采样器技术要求及检测方法(HJ/T372-2007),触摸彩屏,内置锂电池(连续运行6小时),可靠稳定的蠕动泵和防水步进电机驱动,12个取样瓶,满足各类环境条件下的水质采样。
1)分瓶留样功能:仪器可实现 1~12 瓶分瓶留样,瓶数可自由设定。
2)采样功能:可实现定时采样、时间等比、流量等比、外控采样、 串口控制等多种采样方式。
3)留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值,可记录最新 1000 条数据记录。
4)对外接口:流量计模拟接口,RS485 接口。
5)断电保护功能:仪器在运行状态下断电并重新通电后,仪器能自动恢复原 运行状态,断电后仪器参数不丢失。
6)自动排空功能:每次采样完毕,系统可自动排空管内存水,以保证采样管 路不产生沉积堵塞。
7)防溢功能:用户可设置留样瓶数量,完成设定瓶数的留样后停止留样。
8)水样冷藏功能:采用高效制冷装置,可使留存的水样保存在 0℃~4℃环境。
l 采样间隔:1min~9999min 可设
l 留样瓶数:12 瓶(900ml瓶)
l 单次留样样量:10ml~900ml
l 留样量误差:±10%(留样 200ml 时)
l 等比例留样量误差:±10%
l 内置采样泵吸程:≥6.5 米
l 水平采样距离:≥60 米
l 水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃)
l 管路系统气密性:≤-0.07MPa
l 平均无故障连续运行时间:≥1440h/次
l 绝缘阻抗:>20MΩ
l 模拟接口:4mA~20mA
l 数字量输入接口:开关量、RS485
l 流量测量接入形式:流量计模拟信号
l 重量:20kg
l 功率:110W
l 工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz
l 工作温度:10℃~40℃
l 工作湿度:≤85%RH
疾病预防控制中心采样设备检测设备配套方案微生物采样器防爆大气采样器防爆粉尘采样器定量采样机器人粉尘甲醛噪声等
生态环境局执法应急装备设备配套方案油气回收三项检测个人防护包流量计粉尘仪风速仪PIDFID等
废水在线水质监测仪站房部署测COD氨氮总磷总氮PH浊度流量等
青岛路博智能双路烟气采样器触摸彩屏加热烟枪LB-2040
便携式明渠流量计带蓝牙GPS与在线设备比对数据LB-6210
青岛路博球型中子剂量率仪雷姆仪LB-3028
青岛路博一体化便携水质多参数检测仪LB-600
青岛路博一体化便携水质多参数检测仪LB-700
青岛路博便携式汽车排放气体测试仪汽柴两用仪LB-5QG
青岛路博汽柴两用尾气分析仪LB-YQC
青岛路博智能解析管老化仪活化仪LB-10A
美国OXYSENSE制药顶空残氧溶氧分析仪药品残氧仪X-325i
青岛路博呼出气体酒精含量检测仪考勤机SAD300-C
青岛路博电离室测氡仪空气瞬时测氡用FD-05C
青岛路博硫化物酸化吹气仪HJ1226-2021标准LB-66-C
青岛路博水质硫化物酸化吹扫仪LB-66
路博手持式全记忆直读式海流仪便携式海流计SLC9-2DV
青岛路博水质监测采样无人船自动采样监测水质LB-WD90
