方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | ISO7027,GB9663,GB/T18204.2-2014,GB/T9801-88,JJG635-2011,GB 9801-1988等 |
疾病预防控制中心采样设备检测设备配套方案: 空气微生物采样器 水中微生物膜过滤装置 压力蒸汽灭菌器 干热灭菌器 高精度恒温培养箱 恒温培养箱 生化培养箱 霉菌培养箱 CO2培养箱 厌氧培养装置 厌氧工作站 三气培养箱 恒温水浴箱 恒温摇床培养箱 涡旋振荡器 水平摇床 金属浴 程控定量封口机 掌上离心机 低速大容量离心机 定量采样机器人 ATP荧光检测仪 实验室温湿度自动监测站 4℃医用冰箱 普通冰箱 多通道移液器(套) 人工气候箱 超低容量喷雾机 超声波清洗器 全自动移液工作站 组织破碎仪 尿分析仪 菌落计数器 自动菌落计数仪 组织匀浆机 散射式浊度仪 旋光测定仪 折光仪 总有机碳测定仪 全自动索氏提取仪 超声波萃取仪 智能电热消解装置 pH/离子选择电极测定仪 电导率测定仪 激光粒度分析仪 分散度测定仪 臭氧测定仪 高速大容量旋转蒸发器 有害气体快速检测仪 便携式气质联用仪 蛋白质测定仪 全自动脂肪测定仪 甲醛测定仪 一氧化碳红外测定仪 二氧化碳红外测定仪 空气采样装置 氨测定仪 余氯分析仪 二氧化氯分析仪 激光颗粒物检测仪 风速计/噪声计/温湿度计 低本底αβ放射性检测仪 尿素测定仪 氧化还原电位分析仪 水样采样箱 振动测定仪 微波漏能测试仪 场强仪 频谱分析仪(套) 有机气体测定仪 气体采样及浓缩系统 声级计 照度仪 智能多参数水质分析仪 便携式分光光度计 激光测距仪 身高计、体重计、脊柱弯曲测量仪 电极电位仪 空盒气压表 氧浓度快速监测仪 马弗炉(或高温炉) 溶解性总固体 通风式试剂柜 智能一体化蒸馏仪 硫化物酸化吹脱系统 流量校准仪 标准声源校准仪 声级校准器 WBGT指数仪 氡测量仪 皂膜流量计 α、β表面沾污测量仪 中子剂量当量测量仪 X、γ射线巡测仪 低本底γ谱仪(高纯) 便携式γ谱仪 α、β弱放射性测量仪 低本底液体闪烁测量仪 氡、钍测量仪 中子射线个人剂量测量仪 个人剂量报警仪 射线防护器材防护性 灰化装置 石材样品粉碎设备 大流量空气采样装置 氡子体测量仪 个人剂量监测照射器 活度计 低本底多道α谱仪 颗粒物监测仪(含) 恒温干燥箱 实验室空气消毒设备 温度压力测定仪 紫外线强度测定仪 微量振荡器 样品粉碎机 均质器 超纯水装置 十万分之一电子天平 万分之一电子天平 千分之一电子天平 百分之一电子天平 百万分之一天平 手持式采样定位记录仪 急性食物中毒检测箱 水质快速检测箱 突发事件有毒有害气体检测箱 硫化氢快速监测仪 二氧化硫自动监测仪 氯气快速检测仪
空气微生物采样器 |
水中微生物膜过滤装置 |
压力蒸汽灭菌器 |
干热灭菌器 |
高精度恒温培养箱 |
恒温培养箱 |
生化培养箱 |
霉菌培养箱 |
CO2培养箱 |
厌氧培养装置 |
厌氧工作站 |
三气培养箱 |
恒温水浴箱 |
恒温摇床培养箱 |
涡旋振荡器 |
水平摇床 |
金属浴 |
程控定量封口机 |
掌上离心机 |
低速大容量离心机 |
定量采样机器人 |
ATP荧光检测仪 |
实验室温湿度自动监测站 |
4℃医用冰箱 |
普通冰箱 |
多通道移液器(套) |
人工气候箱 |
超低容量喷雾机 |
超声波清洗器 |
全自动移液工作站 |
组织破碎仪 |
尿分析仪 |
菌落计数器 |
自动菌落计数仪 |
组织匀浆机 |
散射式浊度仪 |
旋光测定仪 |
折光仪 |
总有机碳测定仪 |
全自动索氏提取仪 |
超声波萃取仪 |
智能电热消解装置 |
pH/离子选择电极测定仪 |
电导率测定仪 |
激光粒度分析仪 |
分散度测定仪 |
臭氧测定仪 |
高速大容量旋转蒸发器 |
有害气体快速检测仪 |
便携式气质联用仪 |
蛋白质测定仪 |
全自动脂肪测定仪 |
甲醛测定仪 |
一氧化碳红外测定仪 |
二氧化碳红外测定仪 |
空气采样装置 |
氨测定仪 |
余氯分析仪 |
二氧化氯分析仪 |
激光颗粒物检测仪 |
风速计/噪声计/温湿度计 |
低本底αβ放射性检测仪 |
尿素测定仪 |
氧化还原电位分析仪 |
水样采样箱 |
振动测定仪 |
微波漏能测试仪 |
场强仪 |
频谱分析仪(套) |
有机气体测定仪 |
气体采样及浓缩系统 |
声级计 |
照度仪 |
智能多参数水质分析仪 |
便携式分光光度计 |
激光测距仪 |
身高计、体重计、脊柱弯曲测量仪 |
电极电位仪 |
空盒气压表 |
氧浓度快速监测仪 |
马弗炉(或高温炉) |
溶解性总固体 |
通风式试剂柜 |
智能一体化蒸馏仪 |
硫化物酸化吹脱系统 |
流量校准仪 |
标准声源校准仪 |
声级校准器 |
WBGT指数仪 |
氡测量仪 |
皂膜流量计 |
α、β表面沾污测量仪 |
中子剂量当量测量仪 |
X、γ射线巡测仪 |
低本底γ谱仪(高纯) |
便携式γ谱仪 |
α、β弱放射性测量仪 |
低本底液体闪烁测量仪 |
氡、钍测量仪 |
中子射线个人剂量测量仪 |
个人剂量报警仪 |
射线防护器材防护性 |
灰化装置 |
石材样品粉碎设备 |
大流量空气采样装置 |
氡子体测量仪 |
个人剂量监测照射器 |
活度计 |
低本底多道α谱仪 |
颗粒物监测仪(含) |
恒温干燥箱 |
实验室空气消毒设备 |
温度压力测定仪 |
紫外线强度测定仪 |
微量振荡器 |
样品粉碎机 |
均质器 |
超纯水装置 |
十万分之一电子天平 |
万分之一电子天平 |
千分之一电子天平 |
百分之一电子天平 |
百万分之一天平 |
手持式采样定位记录仪 |
急性食物中毒检测箱 |
水质快速检测箱 |
突发事件有毒有害气体检测箱 |
硫化氢快速监测仪 |
二氧化硫自动监测仪 |
氯气快速检测仪 |
LB-KHW6六级筛孔撞击式空气微生物采样器
测量范围 | 捕获率:≥98% |
捕获粒子范围 | 第一级:>7.0μm 孔径 1.18mm 第二级:4.7μm –7.0μm 孔径0.91mm 第三级:3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm 第四级:2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm 第五级:1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm 第六级:0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm |
采样流量 | 28.3L/min可调节精度≤5% |
噪声 | ≤60 db |
电子定时器 | 范围1-99分钟精度<1% |
工作电源 | 220V/AC |
功率 | ≤45W |
LHS-250E霉菌培养箱
技术指标 | 恒温恒湿培养箱 | ||||
LHS-80E | LHS-150E | LHS-250E | LHS-450E | ||
控温范围 | 5-60℃ | ||||
温度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||
波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | ||||
控湿范围 | 50-95%RH | ||||
升级型 | ‘E’为升级型,具有智能控温控湿、液晶显示可编程控制,内置加湿器,可配RS-485接口,和嵌入式打印机 | ||||
湿度偏差 | ±3%RH | ||||
输入功率 | 1200W | 1760W | 2500W | 3000w | |
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
尺寸 | 内胆 | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 700*650*950 |
外胆 | 550*790*1080 | 700*840*1430 | 750*900*1580 | 880*830*1700 | |
载物托架 | 2块 | 3块 |
LB-FC-1A激光粉尘仪
项目 | 性能指标 | |||
原理 | 光散射法 | |||
量程(相对PM10粒径粉尘) | 高分辨率(0.001~10)mg/m³、低分辨率(0.01~100)mg/m³ | |||
分辨率 | 高分辨率0.001mg/m³、低分辨率0.01mg/m³ | |||
示值误差 | ±10% | |||
示值重复性 | ≤2% | |||
可检测粒径 | PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP | |||
采样方式 | 泵吸式 | |||
流量 | 2L/min | |||
界面显示 | 液晶显示屏 | |||
电源 | 12VDC电源适配器 | 二选一 | ||
14.8V充电器+锂电池 | ||||
存储温度 | -20℃~60℃ | |||
存储湿度 | ≤85% RH | |||
外形尺寸 | 主体长宽高:180*94*181mm | |||
重量 | 2kg | |||
报警输出 | 声音报警、开关量输出报警(选配) | |||
数据存储量 | 一般存储 | 1800组 | ||
劳动卫生 | 30组 | |||
传输方式 | 232串口输出(标配) | |||
无线传输 | 选配 | |||
模拟量输出 | ||||
USB输出 | ||||
可根据客户要求定制 | ||||
上位机通信 | ||||
可扩展模块 | 微型打印机 | |||
温湿度修正模块 |
LB-QT-IR红外线不分光CO/CO2二合一分析仪
测量原理:不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR)
采样方式:内置泵吸式
测量范围:0~50.0×10-6CO、0~0.500%CO2 或 0~200.0×10-6CO、0~1.000%CO2
分 辨 率:0.1×10-6 CO;0.001% CO2
重 复 性:≤1% F·S
零点漂移:≤±2% F·S /h
跨度漂移:≤±2% F·S /3h
线性偏差:≤±2% F·S
温度附加误差:(在10℃~45℃)≤±2% F·S /10℃
一氧化碳干扰:1250mg/m3CO≤±0.3% F·S
响应时间:CO:t0~t90≤45S;CO2:t0~t90≤15S
预热时间:≤30min
流量范围:(0.5-2.0)L/min
数字接口:RS232,配数据传输软件
存储功能:≤10000组测量数据
LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
技术参数:
1、检测精度: 1×10-15mol ATP
2、检测范围: 0-999999RLUs
3、本 底 值: ≤2RLU
4、检测下限: 1.0CFU/ml
5、检测时间: 10s
6、精确误差: ±5%或±5RLUs
7、检测保护: 倾斜过量程中断保护
8、显示: 3.5寸大屏幕彩色屏
9、数据储存: 10000条数据记录
10、数据传输: USB接口或蓝牙
11、结果输出: 选配蓝牙热敏打印机
12、供电电源: 旅行充电器,选配太阳能充电器及车载充电器
13、工作时间: >10h
14、工作温度: 5-40℃
15、工作湿度: 20-80%RH
16、尺寸: 70*35*190mm
17、重量 : 300g
FP-30MK2(C)甲醛检测仪
型 号 | FP-30MK2(C) | |
检测对象气体 | 甲醛 | |
检测原理 | 试纸光电光度法 | |
测量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3) | |
显示单位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
测量时间 | 1800s(30分钟) | 900S(15分钟) |
显示方式 | LCD数字显示 | |
检测方式 | 泵吸入式、时间内累计值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用环境 | -10°~+40° 90%RH以下(无冷凝) | |
存储功能 | 存储检测记录99条(检测后自动存储) | |
故障报警 | 电池电压低、传感器不良、泵接触不良、机器系统错误、温度异常等 | |
电 源 | 4节5号碱性电池 | |
连续工作时间 | 大约12小时 | |
外观尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g | |
功能 | 自动记忆式数据记录器、时钟功能 | |
标配 | 主机、TAB药片20片、4节5号电池、手链、说明书等 | |
选配件 | 定期交换的过滤器、数据记录系统软件 |
LB-ZD05便携式浊度仪
量程范围 | 0~20NTU | 0~1000NTU |
示值误差 | ≤±0.1NTU或±5% | ≤0.3NTU或±8% |
标定方式 | 最多4点校准 | 最多8点校准 (标准溶液可选配) |
重复性 | ≤±0.1NTU@<10NTU;≤±1%@≥10NTU | |
零点漂移 | ≤±0.3%FS/30分钟 | |
工作温度 | 5~40℃ | |
存储温度 | -10~55℃ | |
湿度 | 0~80%RH | |
供电 | 锂电池/干电池(可选) | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸 | 170x72x44mm | |
重量 | 290g |
LB-Q600定量采样机器人
控制系统
有线通讯:RJ45 数据传输;有线与无线两种通讯方式更加可靠,新型线控数据线30米重量仅为1公斤;
控制平台:Windows10系统;使用者可根据公司或单位配置的笔记本电脑 或 触控笔记本电脑控制采样机器人;
移动系统
新型线控数据线30米重量仅为1公斤;
移动方向: 前,后,左,右,四方向移动;
转弯半径: 原地旋转0半径;
移动速度: 0-12米/每分钟可调;采样机器人内部使用
了大扭力电机可保障采样机器人在管道内畅通无阻;
越障能力:可翻越7cm高度障碍物;越障测试使用纸张叠加到
7cm高度。
可攀爬48度坡度爬坡测试使用坡度底面为光滑玻璃
板,表面不增加任何粗糙附着物或贴合物。
行走距离:有线控制距离30米;有线控制数据线线
径仅为4.5mm,30米线轴仅重1KG;
无线控制无距离限制;
监视录像系统
前置摄像头全视角云台:俯仰角度,180度俯仰;数码摄像头CMOS感光,硬件高达300万像素,150度横向视角广角定焦镜头。
后置固定摄像头:数码摄像头CMOS感光,硬件高达300万像素,
150度横向视角广角定焦镜头。
前后摄像头切换:机器人的行走操作以视频显示的方向为准,无
需改变操作习惯。
录像:Windows系统,操作软件可直接录制视频并存储在电脑中,
视频可通过U盘或网络进行移动传输;
拍照:Windows系统,操作软件可直接拍照并存储在电脑中,照
片可通过U盘或网络进行移动传输;
灯光系统
前置灯光:3W*4 LED 正白光,高亮度,2颗LED灯与云台随动,
2颗LED灯加装30度透镜,照射距离可达5米;
后置灯光:5W*2 LED 正白光,高亮度,2颗LED灯加装120度
散光透镜,照射范围更广;
疾控中心公安禁毒可用自动水质采样器冷藏水样无人职守远程控制
生态环境局执法应急装备设备配套方案油气回收三项检测个人防护包流量计粉尘仪风速仪PIDFID等
废水在线水质监测仪站房部署测COD氨氮总磷总氮PH浊度流量等
青岛路博智能双路烟气采样器触摸彩屏加热烟枪LB-2040
便携式明渠流量计带蓝牙GPS与在线设备比对数据LB-6210
青岛路博球型中子剂量率仪雷姆仪LB-3028
青岛路博一体化便携水质多参数检测仪LB-600
青岛路博一体化便携水质多参数检测仪LB-700
青岛路博便携式汽车排放气体测试仪汽柴两用仪LB-5QG
青岛路博汽柴两用尾气分析仪LB-YQC
青岛路博智能解析管老化仪活化仪LB-10A
美国OXYSENSE制药顶空残氧溶氧分析仪药品残氧仪X-325i
青岛路博呼出气体酒精含量检测仪考勤机SAD300-C
青岛路博电离室测氡仪空气瞬时测氡用FD-05C
青岛路博硫化物酸化吹气仪HJ1226-2021标准LB-66-C
青岛路博水质硫化物酸化吹扫仪LB-66
路博手持式全记忆直读式海流仪便携式海流计SLC9-2DV
青岛路博水质监测采样无人船自动采样监测水质LB-WD90
