恒温恒湿试验箱不制冷的情况分析
恒温恒湿试验箱不制冷的情况分析
恒温恒湿试验箱拥有两套制冷机组,在降温速率较大时或在温度保持阶段初期,两套机组同时工作,待温度稳定后,辅助机组暂停工作,主机组来维持温度的稳定。若主机组制冷剂泄露,将会影响主机组的制冷效果。
  若主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,因为降温过程中,两机组同时工作,所以没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复
已确认产生故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。从上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外”后“里",先“电气”后“制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。
恒温恒湿试验箱低温达不到试验的指标,需要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,让工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这就要请恒温恒湿试验箱厂的人员进行检修。后者则是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置要满足要求。
阅读7次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东莞杨氏科技 动态 恒温恒湿试验箱不制冷的情况分析
