高低温实验箱容易忽略的几个要点
高低温实验箱容易忽略的几个要点
使用环境
高低温实验箱因为压缩机有空气循环系统,假如周围环境的空气灰尘太多,则需要添加过滤装置,同时,空气中不允许含有可燃气体及腐蚀性气体的,以免可能引起爆炸或内部锈蚀。整体来讲,要保证空气的相对湿度较低,灰少量,通风良好的使用环境,建议将其置于比较良性温度环境中,环境温湿度为:5℃~+30℃≤85%R.H,对不具备此条件的实验室,须配备适当的空调器或冷却塔,来保障压缩机寿命及机器整体的实验效果。
循环风叶、冷凝器风机清洁和平衡,与清洗蒸发器相似,因为高低温实验箱的工作环境各异,循环风叶和冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,需要定期清洁,水路与加湿器清洗,若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路与加湿器进行清洗.
   定期清洁高低温实验箱,保证其良好的通风换热性能,对于压缩机采用水冷冷却的,除须保证其进水压力与进水温度外,还必须保证相应流量。并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能,如果需搬迁,需要在专业人员的指导下进行,以免造成不必要的损伤或制冷剂泄露等。长期不使用高低温实验箱应该将内壁清洁干净,保持干燥,每半天给设备通一次电,时间不低于1小时。
    高低温实验箱坚持由专业人员操作,有条件的单位应该不定期派专人到供方工厂培训学习,以获得较专业的维护、维修的经验和能力
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东莞杨氏科技 动态 高低温实验箱容易忽略的几个要点
