该C型一体式气象站可广泛适用于环境检测,集风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5和PM10、CO2、大气压力于一体,设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议,RS485信号输出,通信距离最远可达2000米,可将数据通过 485 通信的方式上传至客户的监控软件或 PLC 组态屏等,也支持二次开发。
该产品广泛适用于需要测量环境温湿度、噪声、空气质量、CO2、大气压力等各种场合,安全可靠,外观美观,安装方便,经久耐用。
本产品体积小、重量轻,采用优质抗紫外线材质,使用寿命长,采用高灵敏度的探头,信号稳定,精度高。关键部件采用进口器件,稳定可靠,具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
n 采用多采集装置一体式设计,安装方便。
n 风速风向结构及重量分别经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏
n 噪声采集,测量精确,量程高达30dB~120dB。
n PM2.5和PM10同时采集,量程:0-1000ug/m3,分辨率1ug/m3,独有双频数据采集及自动标定技术,一致性可达±10%。
n CO2量程:0-5000ppm,分辨率1ppm。
n 测量环境温湿度,测量单元为瑞士进口,测量准确。
n 宽范围0-120Kpa气压量程,可应用于各种海拔高度。
n 采用专用的485电路,通信稳定,10~30V宽电压范围供电。
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
功耗 | RS485输出 | 0.8W |
精度 | 风速 | ±0.3m/s |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa | |
噪声 | ±3db | |
PM10 PM2.5 | ±10%(25℃) | |
CO2 | ±(40ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 | 风速 | 0~70m/s |
风向 | 8 个指示方向 | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+120℃ | |
大气压力 | 0-120Kpa | |
噪声 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 | |
CO2 | 0-5000ppm | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1Kpa/y | |
噪声 | ≤3db/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
响应时间 | 风速 | ≤0.5s |
风向 | ≤0.5s | |
温湿度 | ≤1s | |
光照强度 | ≤0.1s | |
大气压力 | ≤1s | |
噪声 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90S | |
CO2 | ≤90S | |
输出信号 | RS485输出 | RS485(标准Modbus通讯协议) |
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
