该变送器式针对管道风速测量而设计,自主研发的高精度风速测量单元,反应灵敏,能快速准确地测量微小风速,稳定性好、漂移小、精度高。该变送器同时能根据设置测量的管道截面积计算实时风量值。管道式安装方式,现场安装方便,产品采用抗干扰电路设计,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰,设备采用进口免螺丝端子接线,使用更方便。
2、功能特点
■高精度风速测量单元,启动风速小,反应灵敏,可适用于通风管道、油烟管道等环境恶劣的场合;
■采用公司自主研发的全量程二次标定方法,线性度好,准确度高;
■开孔式法兰盘安装,采用高品质硅胶密封圈,漏风小,经久耐用;
■测量管道截面积可设置,根据设定的管道截面积上传实时风量值;
■485通信接口,标准modbus-rtu协议,通信地址、波特率可设置,通信线最长可达2000米;
■设备地址支持软件配置和拨码开关设置两种方式;
■量程0~10m/s 的精度为±(0.1+2%fs);量程0~15m/s,0~20m/s,0~30m/s的精度±(0.2+2%fs)m/s;
■接线端子采用进口免螺丝端子,无需工具,只要一压一插即可接线;
■采用专用的emc抗干扰器件,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰;
■dc10~30v宽电压范围供电,可实现远距离集中供电;
■带有风速标识方向,便于现场安装。
3、主要技术指标
直流电源(默认) | 10-30v dc |
功耗 | 0.5w |
测量介质 | 空气、氮气、油烟废气 |
精度 | ±(0.2+2%fs)m/s |
变送器电路工作温度 | -10℃~+50℃ |
通信协议 | modbus-rtu通信协议 |
输出信号 | 485信号 |
风速显示分辨率 | 0.1m/s |
响应时间 | 2s |
长期稳定性 | ≤0.1m/s/year |
参数设置 | 通过软件设置 |
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
