孢子分析仪|做监测植物病害的小能手
7月23日,山东省生态环境保护大会在济南召开,此次大会强调了环境保护的重要性,同时也告诉我们防治环境污染工作要始终行在路上。生态环境中的污染来源于多个方面,其中就包括农业环境污染。农业环境污染主要来源于在农业生产过程中的植物病害,为了减轻植物病害,农民会加大农药剂量,虽然达到一时的效果,但对土壤、水源及生物都造成了严重的影响。
据调查统计显示,各类农作物的主要病害约有1000多种,其中约有60%是由病菌孢子经气流传播、侵染作物导致的。那么,如果我们能提前知道病害发生的趋势,是否就可以有针对性的进行监测与预警。通过及时的监测、判断、治理,将植物病害的“种子”掐死在萌芽里。但是由于孢子体积小、质量较轻、多数飘散在空气中,人的肉眼难以看到,取样难度大。这时就需要运用现代农业技术。
为了能够及时监测植物病害,实现减药控害,建大仁科自主研发了一款智能化孢子分析仪(型号:KH-PSR-*-100)。该仪器是专门收集随空气流动而传播的病原菌孢子及花粉尘粒。主要用于检测病害孢子存量及其扩散动态,为预测并预防病害流行、传染提供可靠数据。
设备内置高倍光学显微成像系统,利用精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段,全天候实时采集分析孢子情况,节省时间,更加人性化,采用软件图像优化算法,可以更直观清晰的拍摄清楚微小目标体。
建大仁科孢子分析仪具有哪些优势:
1、符合国标GB/T 24689.3-2009
建大仁科孢子分析仪符合GB/T 24689.3-2009(植物保护机械 孢子捕捉仪(器))标准中有关固定式孢子捕捉仪(器)的安全要求和技术要求。
2、高倍光学显微成像
由于孢子体积微小,不易捕捉,为了便于摄像头能清晰捕捉孢子并生成有效照片,建大仁科在研发过程中,配置了高分辨率显微镜,可以清晰拍摄显示5~100um目标体,用户在使用过程中可随意调节或移动。
3、气流循环设计
建大仁科孢子分析仪经过特殊风道设计,提高采集效率,降低采集重复率。
4、独有载玻带设计
建大仁科孢子分析仪为了方便孢子采样,特意增加了载波带设计,与其他同类产品采用的载玻片不同。载波带比载玻片更方便收纳,而且不需要定期维护,用完就换,免清理。
5、设备内置显示屏
建大仁科孢子分析仪内置10.4寸高清大屏显示,windows操作系统,具有良好的人机交互界面。支持本地查看拍摄照片、配置设备参数、控制设备开关机等功能。
6、外形设计新颖
比起其他同类产品,建大仁科智能孢子分析仪的外形设计新颖、美观。该设备顶棚采用弧形设计,线条流畅,防止雨水进入壳体。
7、4G/网口信号传输方式
建大仁科智能孢子分析仪具有4G/网口两种信号传输方式,将采集到的孢子照片上传至农业四情测报平台。
8、GPS定位功能
建大仁科孢子分析仪内置GPS定位功能(选配),可在平台电子地图中查看设备位置。
9、免费农业四情测报平台
建大仁科农业四情测报平台支持网页端、手机APP端多种查看方式。采用云服务器技术,实现管理人员远程对病菌孢子图片的统计与分析。支持远程控制设备,如开关机、远程自动拍照和手动拍照、设置采样时间、工作时段等。
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 仁科测控 动态 孢子分析仪|做监测植物病害的小能手
