鸭舍环境在线监控系统
鸭子作为一种常见的家禽,在我国大部分地区均有饲养。近年来,随着养殖规模的扩大,大中型的鸭场大都采用固定鸭舍进行规模喂养。
鸭舍环境中的空气温湿度、光照度等环境因素,还有鸭舍的卫生情况,都会影响鸭子的正常生产,为使鸭子能生长健康,强壮,在现代鸭群养殖场中很多都通过使用环境监测设备,工控设备,远程管理软件对鸭舍环境中的温湿度、光照度等因进行实时采集,并根据鸭子的生长状况及时调整鸭舍环境,为给鸭群创造一个良好的生长环境。
那么,什么是鸭舍环境在线监控系统呢?
(1)空气温湿度监测
在养殖过程中,鸭舍温度是决定养殖成败的决定性因素之一,其具有明显的季节性、舍内外、昼夜等温度差异,在饲养过程中较难掌控,同时鸭舍环境中的相对湿度会对鸭群的生长和健康都会产生一定的影响,而鸭群喜欢干燥的环境,一般鸭舍中的相对湿度保持在55%~65%之间。
壁挂温湿度变送器采用IP65防护等级的王字壳壳体, 内置瑞士进口的测量单元能够实时采集鸭舍环境中的空气温湿度信息,经内部美国进口的工业级微芯片处理后,按照规定的信号输出上传至管理软件或监控主机方便人工读取,具有优异的可靠性,高精度和互换性。
(2)有毒有害气体监测
在规模化的鸭群养殖中,鸭舍内会因为鸭群排放的粪便及其呼吸产生氨气、硫化氢、二氧化碳、甲烷等有毒有害气体,这些气体污染鸭舍环境,并且会降低鸭群的抵抗力和生产性能,而且随着鸭子的增长,吃料、饮水、排泄物也会增加,使有毒有害气体的浓度也会随之升高。
二氧化碳变送器采用新型红外检定技术,利用二氧化碳能够吸收红外光特性设计制成,其内部带有温度补偿受温度影响小,能够在-10℃~+50℃的环境中对CO2浓度进行准确测量,具有准确度高,漂移小,寿命长等特点。
氨气变送器、硫化氢变送器采用进口一线大品牌电化学传感器,加之经过仁科独有的补偿算法和多段标准气体标定,能够迅速灵敏的对鸭舍内的硫化器及氨气有毒气体进行高精度、高重复性测量,具有抗干扰能力强、高稳定性和长寿命等特点;其壳体有不带显示和带显示两种外观,OLED显示屏不论白天夜晚都能清晰显示当前环境中气体的实时浓度。
(3)异常告警,联动控制
随着鸭群的生长,养料及饮水需求的增加,舍内湿度及氨气浓度也会随着升高,容易导致饲料发生霉变,引起鸭子瞎眼现象,增加浆膜炎、腹泻等疾病的发生。
鸭舍环境在线监控系统具有超限告警、智能联动的功能。首先通过远程管理软件云平台添加舍内温度、相对湿度以及各种气体浓度的限值。以相对湿度为例,我们在与平台上设定它的上限报警值为65%,当云平台接收的实时数据超过这个数值时,会自动启动报警程序。
一方面平台的显示字体变为红字,界面文字形式提示数值超限,同时通过电话、短信、邮件等形式向管理人员发送告警信息;另一方面云平台通过下发指令给环境监控主机,由主机给M88工控模块下达开启的联动命令,工控模块控制除湿设备并智能开启;当云平台接收的相对湿度实时数据低于限值时,则报警解除,M88工控模块智能关闭除湿设备。
在大规模的鸭群养殖中还要适当控制鸭群的密度,并根据鸭的营养需要,优化膳食结构。鸭肉含有丰富的烟酸,大量的无机物,及较高的钙、磷、钾、铁、铜、锌等微量元素和维生素B1、B2等,营养价值很高,食用它能起到滋阴养胃,利水消肿,清热凉血等功效,深受人们的喜爱。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 仁科测控 动态 鸭舍环境在线监控系统
