“根据防控……,请出示您的健康码……”这大概是我们每天在外面听到最多的一句话了。
当前,全球上升迅速,输入风险加大,我国多地机场、口岸、定点医院陆续出现境外输入关联,并造成一定范围扩散。截至8月11日15时,全国现有中高风险地区227个,为常态化防控以来最多。
为坚决防止扩散,各中高风险地区均实施严格的封控管理,开启“只进不出”模式。居民开始居家隔离,使得生鲜配送订单数量激增。居民生鲜需求涵盖水果蔬菜、肉禽蛋奶、海鲜水产等多类物资,生鲜配送成为防控下一项重要的民生保障措施。
夏季高温本就是对生鲜运输行业的一项考验,在高温之下,生鲜配送食品的新鲜时限会变得更短,极易出现腐烂、变质,加之大环境的影响,对于生鲜配送要求更加严格。如何把控配送过程中温度对冷冻食品与熟食品、蔬菜水果与肉禽蛋奶产品造成的影响,成为生鲜运输行业急需解决的问题。
依据冷链运输、生鲜仓储的实际需求,建大仁科自主研发了一款多探头温湿度记录仪(RS-YS-4G-Y*),它内置瑞士原装温湿度测量单元,具有优异的监测性能,测量精度高,抗干扰能力强,同时支持基站定位(默认)和GPS(选配)两种定位方式,借助信息化、智能化技术,确保生鲜尤其是果疏、奶制品等产品在物流环节的安全性。
多探头温湿度记录仪
建大仁科多探头温湿度记录仪最多能够同时采集4路温湿度数据,实时监测车内不同存储区域内的温湿度环境。为适应冷链需要,该款温湿度记录仪探头线默认长度为8米,如有特殊需要求,最远可延长至30米,满足不同冷链运输设备需求。
建大仁科多探头温湿度记录仪还可以采集2路开关量信号,可监测车门的开关状态。
当车辆到达目的地后,司机能够通过手机APP下载运输过程的所有数据,并连接蓝牙打印机将所有数据用小票打印出来,将数据小票与货物一起交于收货方,以供查验。而且,同一辆冷藏车将货物送达不同的目的地后,还可为多用户提供全路段温湿度数据单据。
多探头温湿度记录仪优势:
实时数据查看:记录仪将采集到的温湿度数据通过4G方式,实时上传至环境监控平台,发货人、运输管理者及收货方均可随时登录查看冷链车辆的温湿度数据和运行轨迹。
超限告警:记录仪具有超限报警功能,若出现温湿度数据超限或车门没有关好的情况,设备内置的蜂鸣器和报警灯会就地实现声光报警,同时设备快速给添加在设备内以短信、电话等形式告知报警信息,监控软件则会以界面推送的形式显示报警信息并将存储。
断点续传:在有些运输路线中,冷藏车经过隧道等线路,造成通信中断时,温湿度记录仪会自动将数据存储到设备中,待信号恢复后,设备启动断点续传功能,将存储的信息通过4G的方式将数据上传至监控软件,保证运输途中温湿度监测信息的完整。
多终端查看:车载多探头温湿度记录仪通过4G的通讯方式能将数据上传至环境监控云平台,平台支持分析、查看以及导出历史数据、远程设置温湿度数据参数等功能,用户可以通过电脑网页端、手机APP、微信等多种终端登录查看数据信息。
民以食为天,食以安为先。安全可靠的食品供应既能保障居民生活水平,也为中高风险地区的防控工作顺利推进提供支持。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
