我国经济正处于高质量发展阶段,人们的生活水平也迈上新台阶。水平提高最显著的表现还是在“吃”上,也就是丰富了人们的“菜篮子”,但随之“丰富”的还有油烟气。大餐好吃是真的,油烟多也是真的。一顿大鱼大肉,一顿烟熏火燎,油烟就升起来了。
油烟,是城市污染的来源之一,也是影响人们健康的隐患之一。对于令人头疼的油烟排放,各地早已出台了相应的排放标准与方案,国家也出台了污染防治法,强制要求餐饮厨房使用环保油烟净化设备,一旦发现违法情况,绝不姑息。据了解,就在8月21日,济南一家餐饮企业在正常营业时,因未开启油烟净化设施,产生的油烟未经净化处理就排放,违反了《大气污染防治法》,被监管局处罚金1.5万元。
这样的行为,应被依法打击,同时我们也该意识到选择油烟监测设备的重要性。在国家政策要求下,油烟监测设备成了各类大小餐馆厨房必备配置。而以往的油烟监测过程中,部分地区采用便携式油烟检测仪,虽然能现场得出油烟数据,但仍需人工上门,监测范围有限,覆盖率低,无法24小时实时监测;餐饮单位所获取的数据需要人工登记筛选后录入系统,工作繁琐,查找方式落后,使得油烟监测工作进程缓慢。
基于餐饮业监测油烟遇到的一系列问题与国家政策要求,建大仁科研发了集油烟监测、数据采集、数据传输、移动互联、云平台服务为一体的油烟监测系统。该系统利用物联网感知、无线通信等技术手段、通过油烟在线监测仪以及油烟监控云平台,可对餐饮企业的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃(NMHC)浓度,以及对风机和净化器的运行状态等进行24小时在线监控,并将油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度等数据上传至我司监控平台,省去以往繁琐的人工记录步骤;也可上传至监控平台,为环保局提供餐饮企业的油烟排放情况,以达到监管的目的。
油烟在线监测仪(RS-LB-500)
为方便安装人员操作,整机采用4.3寸电阻触摸屏,全中文界面设置简单易懂。设备带有1路通信接口,可插入普通卡或物联卡进行数据上传。具有IP65防护等级,可常年工作于室外,不惧雨淋日晒。
建大仁科油烟在线监测系统的优势
1. 箱体更小、界面更美
比起其他的油烟监测设备,这款设备整个箱体体积更小,更能满足用户各方面需求。设备内置4.3寸电阻触摸屏,操作简单且界面设计美观大方。界面支持实时显示油烟浓度、实时显示风机与净化器供电状态等功能,并提供曲线查看、历史数据查询等人性化设置。
2. 吸管测量、准确监测
设备内置隔膜泵,采用吸管式方式测量油烟,吸管长度最长可达5米,即使在油烟成分复杂的现场,设备也能做到准确监测油烟浓度、颗粒物浓度。
3. 同时检测、适应性强
2路电流检测或电压检测(默认电流检测),能够同时检测风机和净化器是否工作。设备通过电流互感器采集电流信号,即使遇到现场电流过小不方便检测时,也能采集电压,实现开关机的判断;也可根据风机和净化器功率大小设置检测电流门槛值,适应所有功率的风机和净化器。
4. 设置时间、超限告警
能设置三个独立的工作时间段,时间段内超限报警,时间段外超限不报警。
5. 4G接口、信号强大
设备带有1路4G通信接口,可插入普通卡或物联卡进行数据上传。采用4G的传输方式,信号更强,有手机信号的地方就可以把数据上传出去。另外,我司赠送一年卡,为用户提供一年质保。
6. 上传平台、数据分析
设备可连接我司免费油烟监控云平台,平台有数据记录功能,正常数据和超标数据都可分类显示;平台也可对各设备进行站点排名、数据统计分析等。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
