近年来,我国城市集中供热事业发展迅速,初步完成了从分散的小锅炉房供暖,到集中供热、热电联产的转型升级。我国北方城市供热是以热水为主,以民生改善为出发点,实现了集中供暖的规模效应。
国家标准GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》中规定,民用建筑主要房间室内计算温度16℃-24℃之间,所以供暖公司集中供热的标准室内温度大多为18℃±2℃。但是由于热量消耗问题,离供热点近的地方温度相较于其他地方温度偏高,而离供热点远的地方温度就不够用了,形成了供热不均和供热指标难以达到的现象,这就需要热力公司根据各地区的供热情况进行调节。
由于供热系统中的控制策略不统一,致使供热系统出现大量的调节控制问题,为了提高温度去更多使用能源,造成系统资源大量浪费。往往为了提升2℃就需要付出10%的额外能源消耗,这不仅加大了成本,而且使得污染排放更多了。如何对供暖区域进行及时准确的温度调控成为热力企业面临的难题。
要想实现对不同供暖区域的温度调控,首先需要掌握各供暖区域的室温数据,以此为基础作出合理的供热方案,调节供热平衡。针对热力企业的这一需求,建大仁科研发推出了一款适用于供暖行业的温湿度变送器——供暖温湿度变送器。
供暖温湿度变送器RS-WS-NB-1N是一款采集室内温度和湿度的装置,能够通过NB-IoT网络将采集到的温湿度数据上传至云平台,同时用户可以在设备屏幕上实时查看当前室内温湿状态;管理人员可以通过电脑端、手机APP等方式访问云平台,轻松查询和管理室内温湿度数据,为供暖行业实时掌握供热室温、调节供热平衡提供决策依据。
相较于普通的温湿度变送器,供暖温湿度变送器的优势在于:
01 液晶屏显,温湿度数值实时查看
供暖温湿度变送器带有液晶屏显示,能够实时显示采集到的室内温度和湿度数值以及NB网络的信号强度等信息。
02 标准尺寸,安装灵活
供暖温湿度变送器外壳适用于国标插座尺寸,可与室内标准86型面板组合安装,灵活方便。
03 市电220V AC供电
供暖温湿度变送器支持市电220V交流电供电,可直接接入接线盒进行供电,适用性更强。
04 NB-IoT 网络上传
供暖温湿度变送器基于NB-IOT网络进行数据传输,能够实现对供暖区域各监测点温湿度的实时监测,可以通过手机、Pad、计算机等信息终端查看实时监测信息、历史数据曲线、报警信息等,方便工作人员及时掌握各区域的供热室温,进行供热调节。
05 阻燃材质,安全美观
供暖温湿度变送器采用阻燃材质,确保使用的安全性,百搭的白色壳体,置于室内美观大方。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
