LoRa作为一种成熟、稳定的物联网技术,其发展势头非常迅猛,已形成庞大的生态系统,其产业链包括了终端硬件厂商、芯片厂商、模块网关厂商、软件厂商、系统集成商、网络运营商等。其凭借功耗低、传输距离远、穿透性强、组网灵活、易部署等技术特点,以及“自组、安全、可控”的特性,在防控和医疗大健康、智慧农业和畜牧管理、智能建筑、智慧园区、智能表计与能源管理、智慧城市、智能物流和智能制造等诸多领域广泛应用。
什么是LoRa
LoRa 全称是Long Range,既远距离的意思,是一种物理层的无线数字通信调制技术,也称扩频连续调频调制技术(Chirp Modulation)。由semtech公司研发并推广的一种低功耗局域网无线标准,特点是在相同的功耗下比其它无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线通信射频通信距离扩大3-5倍。
LoRa的组网方式
LoRa只是物理层的一种调制技术,其组网方式可以根据不同的应用和需求而选择不同。实际应用中常见有:点对点、星状、树状、网状、Mesh等多种组网形式。
LoRa的网络具有灵活性和便利性:按需部署,根据应用需要,规划和部署网络;根据现场环境,针对终端位置,合理部署网关和终端设备。网络的扩展十分简单,根据节点规模的变化,随时对覆盖进行增强或扩展。同时LoRa可以独立组网:个人、企业或机构均可部署私有/专有网、企业网或行业网 (免License 频段)。大多数物联网应用都是区域性的,小规模网络即可解决问题。区域性的局域网络是公网有效且必要的补充。
LoRa的通信安全
技术分析一个数据是否安全,可以通过射频物理层、数据传输过程、安全加密算法、应用层四个方面进行分析。
从物理层分析,数据的安全性主要体现为该信号的隐蔽性强。隐蔽性强又叫做可检性低(LPI---LowProbability of Intercept),即不容易被侦破,对各种窄带通信系统的干扰很小 。如下图所示,扩频前数据高于噪声基底,其信号非常容易被检测。当信号被扩频后,信号完全在噪声基底之下,无法通过能量强度检测出来。这也是、通讯等行业一直使用扩频技术作为通信手段的原因。
由于与通信数率相比,扩频信号在相对较宽的频带上被扩展了,单位频带内的功率很小,信号湮没在噪声里,一般不容易被发现,隐蔽性较好。再者,由于扩频信号具有很低的功率谱密度,它对使用的各种窄带通信系统的干扰很小。在安全性方面LoRa技术也继承了扩频技术的优点,一般设备很难侦破和干扰到LoRa信号。
在所有的物联网通信技术中,LoRa技术可以在噪声下20dB解调,而其它的物联网通信技术必须高于噪声一定强度才能实现解调。
其它物联网通信技术的波形可以被频谱仪等设备抓取。同样,这些通信数据也可能被干扰或。而LoRa技术具有较好的隐蔽性和抗干扰特性,具有较强的物理层安全特性。
从数据传输过程分析,使用公网技术的终端设备的数据先到达基站,再到达移动交换中心,到达运营商的云端,之后才将最终的数据转发给客户应用端或客户的云端。不需要先将数据送到运营商云端便可直接发到客户端。私网的LoRa数据直接在本地完成采集和计算,数据甚至不会离开这个园区的范围。数据传输越远,中转次数越多,安全风险越高,而采用私网技术数据可以完全存储在本地,数据始终掌握在自己手里。许多政企的网络都是通过内网、外网隔离实现网络安全,如果采用私网可以直接对接原有政企的内网,安全级别非常高。从数据传输过程分析(网络层分析)LoRa私网/专网具有较高的安全特性。
从数据加密方法分析,移动蜂窝网技术代表的公网为了方便和效率,采用相同的加密方法,因此容易被攻破。因为公网的普遍性,无法针对安全做太多的定制服务,其必须在安全和性能之间做平衡。而私有网络则完全不同,它们可以根据客户的需求武装成为"装甲车",数据的安全加密算法可以尽其所能,为了安全可以牺牲数据率,也可以牺牲成本,这是公网所完全不具备的。LoRa技术只是一个物理层的透传技术,用户可以在其网络层链路层架设自己的安全引擎,可以进行最深度的定制,还可以加入硬加密芯片。从数据加密方法分析中可以看到LoRa的安全性可以得到有力保证。
从应用层分析,用户可以根据实际的应用需求进行加密,由于LoRa在组网上具有很强的灵活性,其应用侧的安全管理手段可以配合网络层及加密算法,实现整个应用的整体安全。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
