水质监测中的ORP值与工业ORP变送器
什么是ORP
ORP,即氧化还原电位,是水质中的一个重要指标。
在水环境中,物质都有它自身的氧化还原性,不同氧化还原性的物质在水中相互影响,最终使水体表现出一定的宏观氧化还原性。ORP值可以用来反应水体的宏观氧化还原性,ORP值越高,表示水体的氧化性越强,反之,氧化性越弱;当ORP值为负时则说明水体显示出还原性。
通过对水体的ORP值进行监测,获得水体的宏观氧化还原性特征,能够为水处理提供依据。
ORP测量电极的选择
ORP测量电极可由多种金属制造,如镍,铜、银、铱、铂、金等。经试验,铂与金的ORP值较高,测量的灵敏度高。与其他ORP电极相比,铂和金的离子平衡活度中氧化还原电位时极低,故对ORP的测量几乎没有造成影响。
金在城市污水和工业废水这类含盐的浓溶液中能形成氰化物和卤化物,并且溶液中存在氧,金也会很快被腐蚀。但铂耐腐蚀能力比金强得多。此外,铂比金的交换电流密度更大,所以对于天然水ORP测定,铂比金电极更佳,铂还有较高的催化能力,使测量溶液能较快建立平衡,获得较为准确的测量,因此,铂电极是ORP测量的理想选择。
工业ORP变送器
建大仁科工业ORP变送器(RS-ORP-*-2)采用了高纯度铂金制作而成的ORP复合电极,精度高,稳定可靠,适用于各种不同的工作环境,具有数据上传功能,可接入我司环境监控云平台,进行远程查看与管理。
建大仁科工业ORP变送器优势
1、高纯度铂金电极
建大仁科工业ORP变送器的电极采用的是由高纯度铂金制成的ORP复合电极,具有很强的抗酸碱能力和抗氧化能力,测量精度高、响应快、稳定性好。电极使用周期长,一般使周期在一年左右。
2、测量范围广、精度高
该设备的ORP测量范围在-1999~1999mV,满足污水处理、水消毒、水产养殖等多种应用场合的测量需求。设备分辨率为1mV,测量精度高。
3、RS485通讯接口
设备输出信号类型为RS485,标准ModBus RTU通讯协议可方便联入计算机进行监测和通讯。最远可通信2000米,其中ModBus通信地址可设置,波特率可修改。
4、免费环境监控云平台
设备可通过连接网络变送器或环境监控主机将采集到的信号上传至我司免费提供的环境监控云平台,实现手机、电脑和平板多终端登录查看数据,具有远程监管、实时数据显示、超限自动告警、历史数据查询、数据导出等功能。
5、安装便捷
该设备具有沉入式安装与管道安装两种安装方式,电极的上下螺纹为NOT3/4,可搭配我司的防水管沉入水中使用,也可通过通过 ORP 电极 3/4 的螺纹与管道相连接使用。根据现场使用环境选择合适的安装方式,安装方便简单。
6、直流宽压供电
设备采用宽电压供电,直流10~30V均可。
目前,ORP在给水处理、循环水处理、脱硫废水处理、水处理设备等方面具有良好的应用前景,此外,在湿地保护方面也有新的发展。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
