PH是水质的重要检测指标之一。在污水处理、工业生产、环境监测、教育科研、水产养殖、民用用水等领域都需要进行PH检测。
目前,市场上常见的PH检测方法便是使用PH传感器,PH传感器是用来检测被测溶液中氢离子浓度并转换成相应的可用输出信号的传感器,这种方式能获得准确的PH参数。
那么应该如何选择PH传感器呢?
1、是否需要自动温度补偿(ATC)?
pH测量取决于温度。如果在检测过程中需要一个变化的温度范围,则pH测量很可能需要温度补偿。在确定是否需要自动温度补偿(ATC)时,应考虑所需的pH精度,过程温度范围和pH测量范围。
2、pH传感器能否与你需要使用的仪器兼容?
在选择PH传感器前,需了解工业pH传感器是否可以连接到你要使用的仪器(如:控制器、变送器、分析仪等)。
建大仁科工业PH传感器(RS-PH-*-2-*)采用高精度探头,测量准确稳定,测量范围为0~14.00pH,采用两点标定法,误差小,准确度更高。具有自动温度补偿功能,自动温补和手动温补可随意切换,传感器可在0~60℃、相对湿度0~85%以内工作,电极适用温度 0~80℃。可选配数显表控制器。
与传统的PH测量方式相比操作简单,数据准确快捷,还可以通过连接环境监控主机将采集到的信号上传至我司免费提供的环境监控云平台,支持电脑网页端、手机APP和微信公众号多种登录方式,随时随地查看数据。
在选择pH传感器时,除了要了解传感器的功能特点,还需要了解在使用过程中的环境条件。
针对不同的使用环境,建大仁科工业PH传感器配置六种不同的电极供选择,分别是常规复合电极、平面脱硫电极、四氟电极电极、电镀电极、玻璃电极、锑电极。
1、常规复合电极
适用范围:无腐蚀性弱酸弱碱环境下的工业污水、生活污水、农业、水产养殖行业等场景。
2、平面脱硫电极
该电极是浆液、脱硫专用PH电极,因为是平头所以不易结垢,易清洗。所以它是脱硫场合适合选择的电极。
适用范围:用于各种工业废水、环保水处理,矿物悬浮、烟气脱硫中的PH测量等。
3、四氟电极
该电极外壳材质为聚四氟乙烯,适用于强酸、强碱、有机物腐蚀的场合。
适用范围:工业、含有机物污水、在线监测等。
4、电镀电极
采用双液接界,减少对参比液的污染,长距离的参比扩散途径,极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命,维护方便。
适用范围:污水处理、电镀污水发酵、有机物含量高场合等。
5、玻璃电极
该电极外壳材质为玻璃。
适用范围:生物工程、制药、啤酒、化工、半导体电子工业或有一定腐蚀作用的场所。
6、锑电极
锑电极是对PH敏感的电极,由于它较坚固,因此它最适宜使用于要求电极坚固的场合,例如:含氢氟酸溶液的PH测试。
适用范围:养殖、污水、含氢氟酸在线监测等。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
