在生鲜产品、医学药品、化学用品等产品的存储和运输管理中,通常使用温湿度记录仪对环境温湿度进行监测。就好比飞机上的黑匣子,能够全程自动跟踪记录冷藏车、集装箱、冷库内的温度变化情况,并将温度数据存储在记录仪中。
建大仁科COS-03 USB型温湿度记录仪,因其具有数据监测、记录、存储功能于一体,广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节。
此外,产品运输过程中的温度记录直接关系到货品交接的质量,也是货品保险与索赔的证据。为方便收货方查验收货,建大仁科COS-03 USB型温湿度记录仪带有一路USB数据接口,当运输的产品到达目的地的后,司机或工作人员会将温湿度记录仪的数据通过USB数据线将记录仪存储的数据导出到电脑至我司配备的专业的温湿度分析软件,并以PDF、EXCEL、TXT的格式将数据导出,导出的文件自带数据分析曲线(TXT文件没有)、大小值等信息。而对于要求实时打印温湿度数据小票的客户来说,USB数据导出的方式较为复杂。因此,建大仁科在此基础上新增一键蓝牙打印功能。
功能新升级:一键蓝牙打印
建大仁科COS-03 USB型温湿度记录仪(型号:COS-03-*-LY)在原有功能的基础上,新增蓝牙通讯模块,此模块能够自动配对蓝牙打印机,无需导出数据中转至手机,足不出“库”即可实现移动打印。避免了传统温湿度记录仪蓝牙打印功能与手机型号不兼容、设备之间连接不稳定的问题。工作人员可在到达目的地后,直接将数据打印出来与货物一同交给收货方,提高工作效率。
支持手动打印(默认)和定时打印。
手动打印:用户可根据设备壳体自带的按键设计以及说明书的操作提示,启动蓝牙打印功能并打印数据。
定时打印:该模式下设备会依据设定好的定时打印时间,每天到该时间时进行一次蓝牙打印。该打印会从上次打印的后一条的下一条一直打印到新存储的数据。
COS-03 USB温湿度记录仪还有哪些功能特点呢?
1、瑞士进口测量单元,测量精度高
测量单元用瑞士温湿度传感器,具有优异的测量性能和较强的抗干扰能力,稳定性强。温度精度可达±0.1℃(25℃),湿度精度可达±1.5%RH(60%RH,25℃)。
2、大容量存储
n 记录仪内置存储功能,可记录26万条温湿度数据,可扩展208万条数据,避免由于工作过程中因停电或传输故障而导致数据丢失。
3、液晶屏显示,清晰直观
n 该设备自带大尺寸液晶屏,实时显示当前的温湿度值、温湿度极值,且温度单位摄氏温度和华氏温度可自由选择。
4、可充锂电池,寿命长
n 记录仪用大容量可充电锂电池,在充满电的情况下,5分钟记录一次可连续使用3个月。功耗低,节能环保。
5、按键设计,操作方便
设备用带按键设计,通过按键可查看历史数据、打印历史数据,设置温湿度限值、数据更新时间、数据记录开始和停止的时间、记录时间间隔等信息,其中记录间隔在5秒~18小时之间可设,满足不同场景对温度记录间隔的要求。
6、超限声光报警
n 设备内置蜂鸣器,具有超限报警功能,当出现温湿度超限的情况后,设备会发出灯光和声音的报警信息。报警时能自动改变记录频率,确保记录数据真实反映环境变化。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
