供暖,是一场关乎民生的“大考”。
近日,新一股冷空气将给我国大部“制冷”,部分地区速降15℃,寒冷感升级。北方新一年供暖正式拉开帷幕,年度供暖问题提上日程。
冬季供暖,常面临供暖“冷热不均”、供需节奏不匹配形成的热量过剩、能耗浪费等问题。据了解,很多供热企业对供热质量的监管还停留在现场查看、入户测温等传统方式,缺乏对居民家中温湿度主动感知能力,缺少对实际供暖质量和供暖安全情况的掌握及对供热管网的精细化调节。
如何在保障和提升供热均衡的同时,兼顾节能减排、安全高效?建大仁科根据上述的供暖问题自主研发了一套适用于家中供暖温湿度监测的智能监控系统,实现室内温湿度24小时不间断的监测。该系统运用大数据、人工智能等科技手段对供热运行情况进行分析作出科学判断,实现能源充分利用、科学调节运行、故障及时处理和服务质量的全面提升达到“供热”“按需送热”,从而达到低能耗、高效率的目的。
整套系统包含硬件和软件两大部分,现场将供暖温湿度传感器(RS-WS-NB-1N)直接放置在居民家中,通过NB-IOT无线通讯将居民家中的温湿度数据上传至环境监控平台,供暖温湿度传感器自带液晶显示,用户可以在家中随时查看温湿度数据,管理员则可通过网页端、本地端、微信公众号、手机 APP进行实时查看数据,解决了双方信息不对称的局面,同时管理员还可根据数据反馈实时调整供热力度,制定合理的自动运行方案。
与其他温湿度监测系统不同的是,该系统采用NB-IOT无线通讯技术,功耗低,无需布线,信号强,传输稳定,即装即用。还解决传统温湿度传感器供电问题,建大仁科供暖温湿度传感器标准国标 86mm 尺寸设计,可与居民家室内常规插座面板组合安装,小巧美观,不会影响和破坏原有插座,直接220V电源供电。
为防止出现供热效果不平衡,该系统可设置温湿度上下限制,并以此来判断升温或者降温,当温湿度数据超出设定的高低范围值(过高、过低)时,系统会自动向管理人员发送短信、语音、邮箱等告警信息,提醒管理人员技术处理。在满足用户热量需要的同时不会有能源浪费情况出现,实现按需供热,节约供热成本。
除此之外,该系统还支持远程、实时、在线监控各居民区、各住户的温湿度数据,并显示离在线、超限报警等指示,监测到的数据可用数值、曲线图等形式分别展示。还可以将数据进行统计、分析、计算,支持历史数据查询、下载、打印。
新型供暖温湿度监测系统实现了监管从“人治”到“数治”、热企从“人控”到“智控”的改变,在促进供热均衡的同时,助力节能减排、绿色发展。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
