为了加强地表水水质的管理,更好的防治水环境污染,维持良好的生态环境,生态环境部正式发布了《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》(以下简称《纲要》),纲要提出了我国未来15年将实现水环境监测的发展目标。
水质监测是对水环境中的污染物和污染因素进行监测,监测过程中可依据水体含污染物情况及水质的变化趋势而进行评价,可为环境管理领域、环境科学研究领域提供数据和资料。
水质监测指标的种类较多,按照性质分类主要可分为物理监测指标、化学监测指标、毒理学指标和生物监测指标这四类。
一、物理监测指标
物理监测指标指的是不涉及化学反应,参数测定后水样不发生变化的要素。其包括了感官物理监测指标和其他物理性水质指标。
● 感官物理监测指标指通常可以用眼、鼻、舌等感觉器官去直接观察的指标,也可用化验仪器去检验,如:水的温度、色度、透明度、浊度、嗅味度、悬浮物、肉眼可见物等。
● 其他物理性水质指标有总固体、悬浮固体、可沉固体、电导率等。
二、化学监测指标
化学监测指标是指水体中杂质以及污染物的化学成分和化学作用的综合性指标。主要包含一般的化学性水质指标和氧平衡指标。
● 一般化学性水质指标指的是PH、碱度、硬度、氯离子、铵离子、硝酸根离子、亚硝酸根离子、钾离子、钙离子、镁离子、钠离子、总含盐量、一般有机物质等。
● 氧平衡指标是评价水环境有机污染中的重要指标,其中包括了溶解氧(DO)、总耗氧量(TOD)、化学耗氧量(COD)、生化耗氧量(BOD)、总有机碳量(TOC)等。
三、毒理学指标
毒理学指标是指污水中达到一定的浓度后,能够危害人体健康、危害水体中的水生生物,或者影响污水生物处理的物质,这类有毒物质是毒理学指标评价水质的依据。这里有毒物质指标指的是各种重金属、氰化物、多环芳烃、各种农药等,例如:砷、硒、汞、镉、铬、铅、银、硝酸盐、氯仿、四氯化碳、滴滴涕、六六六等。
四、生物监测指标
生物监测指标主要是针对水中细菌、病毒等病原体的监测,是避免水传疾病爆发的重要监测指标,该指标主要监测菌落总数、总大肠杆菌群、耐热大肠菌群、游离性余氯等。
以上就是水质监测指标的分类。但是并不是所有的水质监测要素、指标都一样,根据不同的环境水质,其水质监测要素、指标各不同。以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)为例,该标准有106项水质指标。其中包括4个生物监测指标、15个毒理学指标、17个感官性状和一般化学指标,除此之外,还有4个消毒剂指标和2个放射性指标。所以,在做水质监测前一定要根据环境要求,认真研究国家制定的标准哦~
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
