在日常生活中,降雨对百姓来讲十分重要,降雨量的多少,直接影响着农作物的产量,而在气象监测中,降雨量大小可影响着地区发展,影响着人类生活,对社会发展也有一定的影响,降雨频繁,雨量过多,平原地区会引起水涝灾害,山区会造成泥石流、山体滑坡;降雨稀少,会造成地区干旱,人们生活用水,农田灌溉,工业用水之间的摩擦出现,社会矛盾增多,甚者会造成土地盐碱化,或者土地荒漠化。
所以,为了预防这种情况,我们就需要对降雨进行监测。
不锈钢翻斗式雨量计采用不锈钢外壳设计,符合国家标准GB/T21978.2-2014《降水量观测要求》,承雨口径φ200mm,刃口锐角40°-45°,核心部件翻斗均采用不锈钢设计,延长雨量计的使用寿命,不会向铁制品一样,经过接触水中的氧气,导致氧化变脆,承水口下的接水翻斗,呈现三维流线型,搭配下垂式弧面导流尖,翻斗翻水更加流畅,翻斗在获取雨量之后,可以自动翻斗,测量后主动记录数据。表面光滑,翻水性好,造型美观,线条流畅,清理方便,可以自涤灰尘。
使用:
不锈钢翻斗式雨量计中的翻斗经过翻斗轴连接,安装在轴承中,仪器方便使用,无需自行安装,在使用前内部结构装备均已完成,使用时简单方便,将水平泡调整到中心的位置,便可直接使用,无需复杂操作,即便在雨、雪的恶劣天气中,也可以进行长期监测。雨量计有双层防堵装置,先是在顶部单独放了初级孔洞过滤网,在桶内另放一张小型孔洞过滤网,经过二次过滤,更好地保证测量的准确度。
顶端的一次初级过滤,可以过滤掉较大的杂物,比如雨雪中掉落的碎石,树叶,被风吹起的杂草等,防止雨量器的堵塞,二次过滤可以过滤更小的杂物。支持多种信号输出,方便管理人员监控,满足不同的情景,比如脉冲/485/GPRS/4G。可应用于多种环境监测,气象站,水文站,农业生产,野外测报,都可以看到它的身影。
总结一下:
不锈钢翻斗式雨量计与传统雨量计之间的差别以及的特点,先说差别:市面上的雨量计质量参差不齐,很多没有按照国家标准进行生产,国家标准中明确规定仪器的承雨口径必须是Φ200mm,少于Φ200mm都算是不合格产品,不锈钢翻斗雨量计口径Φ200mm,符合国家标准,可以用于气象站等地方进行监测。
寿命方面,与普通雨量计不同,不锈钢翻斗式雨量计不锈钢材质,适合野外作业,抗风雨,抗风沙,不易氧化,经久耐用,在正常工作下,寿命不低于7年。普通的雨量器一般采用ABS塑料,经过长时间野外作业,机体容易氧化变脆,导致使用寿命缩短。
不锈钢翻斗式雨量计口缘呈现刃口状,刃口锐角为40°—50°,已达到国家标准,减少了随机误差值,测量的数据会更加地准确,适用的环境多样化,无论是园林,防洪还是工厂街道,都可以进行作业。
看到这样的雨量计,你会不会心动呢?
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
